Менял местами форсы также ничего не поменялось в двух есть в остальных нет топлива
нужен ответ
1 подключал к дозатору?.
2 не льют одни и те же форсунки? или одни и те же трубки?
3 впрыск идет облаком(туман) или струйками?
Отправлено 27 February 2023 - 19:03
нужен ответ
Отправлено 27 February 2023 - 20:32
И всё же почему падает давление вопрос остаётся открытым
дырявый гидроакумулятор.
Отправлено 27 February 2023 - 23:55
неизвестно. поменяй местами форсунки с которых идет бензин с теми где его нет.покажет в чем вина. можно ещё вместо 1 форсунки поставить манометр. возможно остальные форсунки не могут открыться. так как 2 форсунки очень стравливают давление. хотя у меня основная часть форсунок при нормальном давлении тоже не давало давление(запирались)
добавлю. проверь пусковую форсунку (то же может лить)." промывать форсунки " не знаю я просто менял стоили они от 20 $ . дозатор какой если алюминиевый то разбирать вроде можно.железный только в спецмастерской.
Отправлено 28 February 2023 - 18:21
Разобрался почему не было давления в форсунках, все наладили.
Машина завелась но глохнет, завели опять работает только при нажатии лопаты примерно на 1.5-2см., если ниже или выше глохнет..
честно пропадает всякое желание помогать. чувствуешь себя гестаповцем который выпытывает тайну у партизана. или даете полную информацию или откланиваюсь. может здесь и найдется человек с даром телепата , он вам и поможет.
Отправлено 03 March 2023 - 11:35
Машина завелась но глохнет, завели опять работает только при нажатии напорной лопаты примерно на 1.5-2см., если ниже или выше глохнет..
Отправлено 03 March 2023 - 15:14
У кого есть мнения на этот счёт?
Плунжер в дозаторе.
Отправлено 03 March 2023 - 19:29
Этим. Он под шестигранник на 3мм. В идеале регулировать с прибором, измеряющим СО на выхлопе.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988 K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
Отправлено 03 March 2023 - 20:06
Отправлено 03 March 2023 - 20:15
Вообще то его надо трогать в крайнем случае, когда требуется коррекция смеси из-за износа деталей, и она обычно в пределах 30 градусов. Предлагаю не торопиться, снять дозатор аккуратно и очистителем карбюратора через все отверстия попытаться прочистить дозатор. Потом попробовать запуск, а не бросаться сразу крутить этот винт. Лопата на 15 мм вниз для устойчивых холостых- это перебор. И неплохо бы написать, куда уходило давление...
Отправлено 04 March 2023 - 07:24
Отправлено 04 March 2023 - 11:49
Может есть примерная схема регулировки? Например закрутить до конца и выкрутить нужное количество оборотов..?
При правильно настроенном СО,при нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя должны чуть падать. Если при нажатии диска расходомера обороты растут,смесь бедная. Винт СО если крутить по часовой стрелке, смесь богаче.
Отправлено 06 March 2023 - 17:28
