110 мотор
Лучший Ответ W460 , 21 February 2023 - 22:51
Если система зажигания исправна, и бензонасос жужжит,начни с простого. Поставь перемычку вместо реле бензонасоса и попробуй завести движок.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 14:29
Ребята подскажите что за датчик или разъём?
И что за заглушка что там вообще должно быть?
Сообщение отредактировал Артуро Гатти: 21 February 2023 - 14:33
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 February 2023 - 17:13
выключатель холостого хода. когда он замкнут, на холодную срабатывает ПФ и вообще машина видит, что педаль газа не нажата. на некоторых модификациях срабатывает клапан доп воздуха (когда он есть)
#3 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 17:20
А на верхнем фото что за заглушка что там должно быть?
#4 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 17:58
Это от системы рециркуляции,  подключается шланг который идёт на термо клапан.(клапан на 50градусов). Далее на клапан рециркуляции который установлен на выпускном коллекторе.
Сообщение отредактировал W460: 21 February 2023 - 18:04
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 February 2023 - 19:43
на егр штуцер снизу коллектора. это на какой то адовый колхоз больше смахивает...
#6 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:07
37-Термоклапан. 60-клапан рециркуляции. Работают от разряжения в впускном коллекторе. Вы правы, от выпускного коллектора, 31,  по железной трубке в низ впускного коллектора идут выхлопные газы.
#7 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 22:19
Помогите не заводится двигатель
#8 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 22:20
Куда копать?
#9 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:22
Красным обведён термоклапан,зелёная стрелка и красная-вакуум, жёлтая стрелка клапан рециркуляции,синяя стрелка отвод  выхлопных газов во впускной коллектор. Фото не моё.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У АВТОРА ФОТОГРАФИИ ЗА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
#10 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Нет у нас в городе спецов по к джету
#11 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 22:26
Спасибо и на этом теперь понятней
#12 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:39
Если есть время, почитай мой форум М-110 не заводится. Автор я, W460 от 24 января 2022г. Вся засада была в бензонасосе,вот такой был износ крышки в насосе.
  • Артуро Гатти это нравится
#13 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:51   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал W460: 21 February 2023 - 22:51
#14 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:53
Если не заведётся, проверь пусковую форсунку по электрике, есть на неё напряжение.
#15 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
[quote name="W460" post="2810212" timestamp="1677009199"]
Сообщение отредактировал Артуро Гатти: 21 February 2023 - 22:54
#16 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:55
Если пусковая форсунка не работает, движок не запустится.
#17 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Почти схватывает но чего то не хватает
#18 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 22:57
Сколько должно приходить на форсунку?
#19 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 21 February 2023 - 22:59
При включении стартёра движок схватывает, а когда отпускаешь ключ зажигания из режима стартёр в положение зажигание движок глохнет?
#20 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 February 2023 - 23:06
Нет. При прокрутке ключа мотор крутит временами хочет завестись но потом опять монотонно молотит и всё
