Лучший Ответ W460 , 21 February 2023 - 22:51
Если система зажигания исправна, и бензонасос жужжит,начни с простого. Поставь перемычку вместо реле бензонасоса и попробуй завести движок.
Перейти к сообщениюЛучший Ответ W460 , 21 February 2023 - 22:51
Перейти к сообщениюОтправлено 22 February 2023 - 23:10
Отправлено 23 February 2023 - 15:20
Если заводите в теплом гараже пусковая форсунку можно отключить . Начните с простого - сеточки фильтры дозатора и руд Желательно идти по цепочке - машина неизвестная - может быть накручено то, что и представить сложно , По К-дж литературы достаточно .
Отправлено 23 February 2023 - 15:55
Отправлено 25 February 2023 - 10:44
Манометр нужен,без негони как в этой системы инжекции.
Походу управляющее высокое( типа двигатель горячий,)Вот и пытается,но не может.
Вообщем манометр и ещё раз манометр.Без него ни куда
Отправлено 25 February 2023 - 10:46
Отправлено 25 February 2023 - 12:46
Не системное описание - куда подключаетесь и что измеряете . Подключите манометр к дозатору отключив трубку питания пусковой форсунки - ставим перемычку . зажигание включено -- цифра давления . Подключаем манометр в цепь дозатор -руд .- перемычка и зажигание включено - изменение давления от 1.5 до 3.4 до 3.6 за 2 -3 минуты . Цифры по памяти - поправьте . если неточен . Дальше выключаем зажигание и снимаем перемычку - смотрим до какой величины упало давление и время за которое оно произошло .
Отправлено 25 February 2023 - 19:10
Сообщение отредактировал Артуро Гатти: 25 February 2023 - 19:11
Отправлено 25 February 2023 - 21:14
Делал так как описано выше но почему то давление не держится сразу падает если напрямую с насоса 8 очей и держит нормально.
двигатель не заводится
На ПФ давление 4,7-5,5 норма. На холодном движке до +20 управляющее давление 0,7-1,2. РУД с вакуумом и электрическим разъёмом?
Сообщение отредактировал W460: 25 February 2023 - 21:32
Отправлено 25 February 2023 - 21:58
Отправлено 25 February 2023 - 22:12
У меня при выключении бензонасоса, за 3-5 минут, везде давление падает до нуля.
Отправлено 25 February 2023 - 22:18
Ваш автомобиль приехал и больше не заводится или он простоял сто лет и Вы пытаетесь его завезти?
Отправлено 26 February 2023 - 07:13
у меня падает за 3 секунды. Это может быть из-за руд?У меня при выключении бензонасоса, за 3-5 минут, везде давление падает до нуля.
Отправлено 26 February 2023 - 07:14
Отправлено 26 February 2023 - 13:11
Падение давления может из за РУДа,регулятора давления или пусковая форсунка не полностью закрыта. Это не страшно, важно что при работающем насосе оно есть.
Сообщение отредактировал W460: 26 February 2023 - 13:15
Отправлено 26 February 2023 - 13:18
Давно не заводили
Я почему спросил,может вода в топливе, задубели или порвались резинки в РУДе или в дозаторе. Ну или мыши проводку перегрызли.
Отправлено 26 February 2023 - 13:44
И возникает вопрос, А с чего вы взяли что проблема в топливной системе? Может электрика,? Резисторы нагреваются при включении зажигания?
Отправлено 26 February 2023 - 14:48
Рсист 5.2 - двигатель выключен Рсист 3.0 - ниже давления открытия форсунок . Ростат 2.6 через 10 мин Ростат 1.9 через 20 мин .
Отправлено 26 February 2023 - 16:24
такми темпами можно исписать страниц триста и ничего не заведётся...
начинам с простого - нет подачи топлива или нет искры.
чего нет, в ту сторону и копаем.
априори. у нас стоят новыми:
крышка трамблёра,
бегунок,
высоковольтные провода
свечи
форсунки
бензонасос
топливный фильтр
отрегулированы :
момент зажигания
зазоры в клапанном механизме
у нас корректно работает гидроакумулятор в связке бензонасоса.
Отправлено 26 February 2023 - 16:57
Можно и так проверить топливную систему.
Перемычка для работы насоса.
Шум должен идти только от насоса.Ни какого писка форсунок не должно быть.
И так,насос запущен,форсунки молчат,нажимаем на лопату.Даже при малейшем нажатии мы должны услышать как форсунки начинают петь,пищать.Если при нажатии на лопату писка не услышите,будем думать дальше.
