110 мотор
Лучший Ответ W460 , 21 February 2023 - 22:51
Если система зажигания исправна, и бензонасос жужжит,начни с простого. Поставь перемычку вместо реле бензонасоса и попробуй завести движок.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 26 February 2023 - 17:02
Куда уходит давление.
Накрученно СО и стравливает через них.Это даже слышно должно быть,насос запущен ,форсунки пищат.
Так же может стравливать через плунжер что на регуляторе давления.На нём в конце есть манжета.Она изнашивается и  остаточное давление уходит в бак.
#42 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24312
Отправлено 26 February 2023 - 21:12
Можно и так проверить топливную систему.
Перемычка для работы насоса.
Шум должен идти только от насоса.Ни какого писка форсунок не должно быть.
И так,насос запущен,форсунки молчат,нажимаем на лопату.Даже при малейшем нажатии мы должны услышать как форсунки начинают петь,пищать.Если при нажатии на лопату писка не услышите,будем думать дальше.
могу поспорить на полный рот козявок, что после долгого простоя. да ещё не на самом хорошем бензе, форсунки мёртвые.
старые свечи или старый бегунок так же могут не в полной мере выдавать искру... именно исходя из всего того, что я вижу регулярно у себя на работе. я и написал список выше...
#43 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 815
    w116.029
Отправлено 26 February 2023 - 22:16
по моему проблема в форсунках. в  параллельной теме автор сообщил что искра есть и мотор иногда пытается схватывать , компрессия 10. но стравливает давление бензина за 3 сек. очень похоже на форсунке , да ещё литра на 2 добавилось в поддоне (скорее всего бензина). это так информация к размышлению...
#44 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 March 2023 - 21:24
Приветствую всех. Может кто нибудь подсказать почему двигатель заводится только при многократном нажатии на газ? Холостые вроде держит но плохо развивает обороты тупит и троит
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 20 March 2023 - 17:32
Нажатие на педаль газа,если не прокручивать стартером,ни на что не влияет от слова совсем.
Если при заводке,то нажимая на педаль газа,получаешь большее разрежение с впускного,лопата больше отклоняется,бензина больше поступает и авто заводится.
Тебе надо проверить управляющее давление( РУД его создаёт)Похоже засорилась сетка на входе в РУД( где штуцер толще)
#46 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 20 March 2023 - 18:24
Когда засоряется сеточка,если её нет то "грязь" попадает под мембрану,проход топлива уменьшается в обратку и управляющее растёт и стремится к системному.На плунжер дозатора давит это давление сверху,из за этого лопате трудно надавить на плунжер снизу,а значит "щели " которые пропускают топливо практически не открываются,бензина мало на форсунки,смесь беднейшая.
Но сначало проверить насос в упор
#47 ОФФЛАЙН   Артуро Гатти
Артуро Гатти
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 March 2023 - 23:09
Спасибо Игореха!!!
