Течь в районе бублика 722.3
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 24 February 2023 - 17:19
Добрый день.
Собирал w140 с мотором м119 дорест, АКПП 722.3, заменил передний сальник АКПП, налил 5 литров в акпп, завел мотор, дал прогрется минут 20, затем залил еще 3 литра уже на работающей машине. Появился гул в АКПП, прокатился круг по гаражам, при переключении на D, гул немного уменьшался, затем ручьем потекло масло между двигателем и АКПП. При этом машина двигается вперед/назад.
Что могло пойти не так?
1. Не хватка масла? На холостых можно испортить АКПП если не хватает 3 литра?
2. Не правильно установил бублик? Не до конца может? Хотя все проверил несколько раз.
  • 0-02-05-5394016bbc7cbf85d8babf29f20c18e2430cbdc41ba85e71e278085fca5a9f28_5660a51ae730b056.jpg
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 February 2023 - 19:44
Добрый день.
Надеюсь, сначала бублик вставлял в коробку, а потом вместе с бубликом её стыковал с двигателем? Коробку когда стыковал она по привалочной плоскости колокола стыковалась плотно и без зазора? Не притягивал внаглую болтами?
   По-любому снимать...скорее всего насосу хана.
#3 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 24 February 2023 - 21:05
Да, сначала одел бублик на АКПП.
Состыковывал на полу АКПП с мотором, старался аккуратно, зятянул болты по периметру, бублик при этом крутился, выставил его что бы закрутить к маховику и притянул болтами.
Буду снимать, я так понимаю там провернуло втулку. Насос есть со старой АКПП. Хотелось бы понять что не так, что бы не повторилось.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2023 - 21:55
всё гораздо проще.. . но снимать коробку всё же придётся. течёт обычно уплотнение маслонасоса в корпусе поршня задней передачи. этот корпус - он же передняя крышка КПП под бубликом.  там стоит насмерть задеревеневшее простое резиновое  кольцо, которое априори надо менять при снятии 30-летней АКПП.
#5 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 24 February 2023 - 23:08
Спасибо, поменяю обезательно.
Я думаю что в моем случае это все такие втулку провернуло, из за кривой устатновки. Так как имеется гул в АКПП и масло ручъем течет.
Сниму там видно будет, почитал на эту тему, думаю поставить подшипник вместо втулки, вроде как надежнее.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2023 - 14:08
про втулку и подшипник это тема про 6-ю серию.
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 27 February 2023 - 10:51
В основном да, но на 3 и 5 серии тоже можно заменить втулку на подшипник, единственное нужно проточить крышку, т.к. подшипник толще втулки.
#8 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 14 March 2023 - 11:43
Если кому инетерсно чем дело кончилось, снял АКПП - провернул втулку крышки маслонасоса. Втулку в помойку, крышку на расточку, поставил вместо втулки подшипник от 6 серии АКПП. Надеюсь теперь проблем не будет.
Собрал обратно, все работает, масло не течет, гул пропал.
Причина была в том, что не хватало одного штифта направляющей, между АКПП и ДВС. Из-за чего нарушилась соосность, небольшой перекос и все.
Сообщение отредактировал mixa13: 14 March 2023 - 12:16
  • ily9570, мамоныч, b70 и еще 1 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   gliselda
gliselda
  • Cообщений: 3
    C240
Отправлено 19 June 2024 - 05:39
Автоматическая коробка передач (АКПП) очень чувствительна к уровню масла. Недостаток масла может привести к недостаточной смазке и перегреву внутренних компонентов коробки передач, что может вызвать гул и повреждение деталей. Если масло между двигателем и АКПП начало течь ручьем, это может указывать на проблемы с уплотнением или неправильную установку. Гидротрансформатор должен быть правильно установлен на насос коробки передач. Если гидротрансформатор не установлен полностью или неправильно, это может привести к повреждению насоса и утечке масла. При установке гидротрансформатора убедитесь, что он сел на свое место полностью, и три шлица насоса полностью вошли в зацепление. Если вам нужно узнать больше о подшипниках, посетите https://en.tradebearings.com/list_22.html
Сообщение отредактировал gliselda: 20 June 2024 - 09:12
