телескоп антенны хиршман китай
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 09 March 2023 - 22:59
нашел на авито новые 1500р будет работать?может есть опыт7
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 March 2023 - 11:01
На али она 650 стоит, тоже самое. Сейчас стоит, работает как временный вариант. Буду менять на оригинал, если получится найти и купить. Основной косяк : не уплотняется отверстие штока между гайкой и наконечником: конструктивно выполнено так похабно, что при складывании остаётся серповидная щель , вода и грязь спокойно попадают внутрь, соответственно шток забивается грязью, а вода постоянно внутри антенны и багажника.
 https://aliexpress.r..._id=64993531443
Сообщение отредактировал JH: 10 March 2023 - 11:03
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 March 2023 - 00:42
китай при выезде антенны может вылезти ступень целиком))
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 March 2023 - 09:08
Т.е. могут расцепиться колена?  Неудивительно, т.к. качество завальцовки и подгонки диаметров колен ещё то. Одноразовая хрень - чисто поставить для продажи авто.  Заказал оригинал, поставка месяц и что-то подсказывает, что не прийдёт.
