АКПП 722.6 ошибка P240c
Лучший Ответ MasterW220 , 19 March 2023 - 16:57
Все это конечно замечательно. Только вот не пью я ни кофе ни колу в машине и супы не ем, тем более их не проливаю на рычаг коробки передач.
Да и нет никакой гарантии, что свежеприобретенная кулиса в сборе окажется лучше старой.
У меня на купешке в своё время такое было! И не обязательно что это из за колы и сока!
У меня просто на разьеме в кулисе пайка треснула! Разбирать не стал! Купил на разборе и поставил (при чем менял прям из салона, Главное тягу не упустить) После того как продал ездит до сих пор! 5 лет прошло!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   900CL
900CL
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 15 March 2023 - 12:26
Здравствуйте. Автомобиль w203 1,8 компрессор АКПП 722.6 VIN: WDB2030461A705020 .
Однажды при переключении коробки в режим D возник сильный толчок и коробка зависла. В другие режимы не переключает. Чтобы переключиться, я выключаю зажигание возвращаю рычаг в паркинг, потом завожу и включаю заново. В Драйв включается с ощутимым ударом. Сама коробка встает в аварийный режим, едет не больше 60 на повышенных оборотах (4-5 тыс). Приезжал в сервис рядом с домом, они считали ошибку Р240с (Положение рычага переключения отправленное от блока управления А80 (интеллектуальный сервомодуль для Direct Saelect xthtp ibye CAN недостоверен. Там же эту ошибку попытались стереть. Раза с третьего получилось и машина полетела как ласточка. После остановки и выключения двигателя аварийный режим повторился. На приборной панели, там, где указывается режим включенной передачи горит просто закрашенный квадратик. На форумах пишут, что вся проблема в плате селектора АКПП, которую надо достать, пропаять несколько дорожек (или просто прогреть в духовке).
Подскажите, кто может качественно и добросовестно сделать такую работу (со снятием селектора и пайкой). В интернете одни мошенники, начинают разводить на какие-то ненужные работы.
Порекомендуете, пожалуйста хорошего мастера.
Сообщение отредактировал 900CL: 15 March 2023 - 12:28
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 March 2023 - 19:51
всё ещё проще. не надо искать чудо спецов, которые будут бесплатно заниматься онанизмом. на 203 умершая кулиса - обыденное дело. кофе, кола и тд  пролитые в кулису напитки, своё дело делают. из вышесказанного делаем простой вывод - покупаем кулису в сборе, так же в сборе её меняем и радуемся отремонтированному автомобилю. просто, не дорого и надёжно. . кулис в продаже, как как конь надрал...
#3 ОФФЛАЙН   900CL
900CL
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 19 March 2023 - 12:13
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 19 March 2023 - 16:57   Лучший Ответ
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 March 2023 - 13:49
я думал сейчас 220 будем обсуждать  :confused:  а здесь детские игрушки
Russia is right
#6 ОФФЛАЙН   900CL
900CL
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 20 March 2023 - 14:02
Насколько я понимаю, здесь принято обсуждать все, что связано со старыми мерседесами. W203 - мерседес. Для 220 наверняка есть узко специализированные форумы.
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 March 2023 - 14:58
Аналогично было. Покупка кулисы с разборки решила проблему. Разобрал блок в старой, посмотрел... Нечего там пропаивать.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 March 2023 - 18:38
вы не поверите но 203 это не  старый мерседес , впрочем как и 220
Russia is right
#9 ОФФЛАЙН   900CL
900CL
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 21 March 2023 - 12:30
Поверю). Хотя, смотря с чем сравнивать. Если с каким-нибудь w114, то 203 и 220 - вообще новинки.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2023 - 13:07
это не обязательно те напитки, которые я указал. это так же могут быть сырой климат. время, иные какие то  факторы ...
главное суть - проще купить и поменять кулису в сборе! тем более, что новую плату отдельно Вы всё равно не купите.
