кстати говоря, если чуть подробнее, я знаю, что он видит ошибку по датчику скорости допустим при резком ускорении до 4000 к примеру, я словил эту ошибку, прокатился еще чуть чуть, заглушил. он ее скинул, хотя насколько я знаю, ке3.5 должен запоминать ошибки, но могу ошибаться. поехал дальше во всех режимах, но не больше 80км/ч и 4000 об/мин. чтобы опять не словить датчик скорости. не показал ничего вообще, даже когда глохнул не показывал и когда заглох тоже. все таки думаю, что эмулятор пнд во всем виноват, но заменить его все никак руки не доходят.дпкв работает отлично, тахометр работает правильно и дёргается очень и очень редко и только при запуске. за год только два раза было. и в целом к нему нареканий нет. но, повторюсь, ке3.5 же работает с датчиком скорости в приборке, а у меня его нет. еще подкинул мультик в колодку диагностики и поехал кататься с ним, смотреть, что покажет. показал, опять же, только датчик скорости. заметил, что он не всегда видит или не всегда показывает пхх и даже когда он глохнет и плохо работает ошибок он не видит.
Не реагирует на газ, трудно держит холостые.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2023 - 12:38
#22 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал alohadance: 15 July 2023 - 12:40
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2023 - 06:22
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2023 - 17:03
Все пропало! С наступлением холодов снова проявился глюк совершенно рандомно и пропал так-же, обороты снова заплавали и тяга по ощущениям стала чуть хуже. Приму во внимание ваши предположения!
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2023 - 20:07
Характеризуется повышенным хх после возникновения соответствующего кода .
Судя по вводным вероятно клинит эгрд в отсечке топлива , маловероятно дефект лямдазонда .
Второе проверяем отключениям лямды . Первое - отключением эгрд после прогрева и пробным заездом .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2023 - 07:52
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2023 - 11:57
Ну как бы при бедной смеси он во впуск стрелять должен.
В ЭБУ можно конечно подцепиться,но это надо быть специалистом и иметь наверно программу какую то.
Когда этот глюк,то можно к диагностической колодке подцепиться.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2023 - 12:03
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2023 - 20:17
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2024 - 08:29
Сообщение отредактировал alohadance: 20 January 2024 - 09:29
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2024 - 10:47
#32 ОФФЛАЙН
#33 ОФФЛАЙН
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2024 - 13:00
дабы не плодить темы, спрошу здесь, какой эбу должен стоять по заводу? win WDB1240231A514210. Я правильно понимаю, что без подогрева коллектора? И еще, версия КЕ по заводу должна быть КЕ3.2 или КЕ3.5? машина 87 года
У меня выдаёт по этому vin год 09/1989
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2024 - 05:29
