W124 замок багажника
Лучший Ответ MSI , 20 March 2023 - 21:04
опять 25
эта фишка НЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА
свет в багажнике включается от микрика в крышке багажника
приобрети штатный замок багажника и восстанови штатную пневмосистему ЦЗ, только так
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 20 March 2023 - 18:26
Доброго времени суток. W124 M102 1987 года.
Опишу ситуацию.
Когда покупал машину, багажник открывался тросиком из салона, так как личнка замка багажника уже была никакая. В какой то момент тросик этот оборвался, пришлось высверливать личинку и вот уже 1.5 года окрываю багажник пальцем, как бы это не звучало.
Дёрнуло меня ситуацию исправлять, найти номальный замок и отнести мастеру, чтобы перебрал под мой ключ.
Искал на разборках и авито, и тут вот какое дело. На моём родном замке, когда я его снимал, бронзового штока и проводов не было, то есть изначально видимо он открывался только ключом, пример замка какой был у меня, на фото.
В проаже часто вижу со штоком, проводами и ,насколько я понимаю, активатором, как на втором фото.
Тут есть несколько вопростов.
1. Насколько я понимаю без этого активатора багажник не будет открываться с брелка сигнализации. Насколько трудно подключить всю систему на открытие с брелка, учитывая, что у меня этого активатора и не было.
2. Провод с фишкой на 2 контакта для чего нужен?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 20 March 2023 - 18:27
#2 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 March 2023 - 18:42
эх давно это было могу ошибаться
провод - включает свет в багажнике (концевик)
замков без активаторов не было W124 в базовой комплектации - центральный замок
Russia is right
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 March 2023 - 19:26
не так
активатор, а более привычно к 124, лягушка - это пневмопривод,
назначение которого не открывать багажник, а освобождать блокировку кнопки замка
(как это сделано в замках дверей)
лягушка подключена к пневмо всех дверей и лючка бака, т.е. к общему ЦЗ
включатель на кнопке предназначен для автоподнятия стекол при запирании ключом,
(также для автоопускания стекол при отпирании ключом)
запараллелен с включателями на приводах замков передних дверей
#4 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 March 2023 - 20:43
Спасибо за информацию, у меня вроде всё таки этой лягушки нет, в багажнике пластик снимал- ничего не увидел.
Можно всё таки как-то подключить закрывание багажника от сингалки? И куда кидать провода, если лягушка за открытие не отвечает, а эта фишка для включения света.
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 March 2023 - 21:04   Лучший Ответ
опять 25
Сообщение отредактировал MSI: 20 March 2023 - 21:05
#6 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 21 March 2023 - 13:27
СПб переполнен любителями 124 , готовыми подсказать , помочь , поделится запчастями .  Подружись с камрадами
Russia is right
