Подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 24 March 2023 - 19:19
Вопрос такой после свапа двигателя с 111 на 112 3.2 столкнулся с проблемой подключения фильтра топлива изза наличие на нем дополнительного штуцера идущего к регулятору давления в самом фильтре куда его правильно подключать?
Машина едет отлично, катаюсь уже давно, но не дает покоя неправильное подключения а именно я его подключил к розетки вакуума под капотом рядом с блоком управления который стоит от него также трубки в салон уходят!!! Сразу скажу давление топлива около 4 может 3.8 на хх  и не прыгает при перегазовки . По схемам его не отследить и гдето встречал что он идет к абсорберу который далее через клапан в двигатель тоесть разрежение на нем впринципе отсутсвует! Вот и вопрос должен ли быть на наем ваакум с колектора так как я для теста подключил его напрямуй к колектору тогда давление прыгает до 4 при перегазовке а на хх стоит около 2.5 2,8 бар
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 24 March 2023 - 21:44
Если имеется ввиду шланг 55/1 то он просто висит в воздухе и ни с чем не соединяется!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 25 March 2023 - 16:47
да именно 55/1, очень интересно, а зачем к нему тогда трубка чтобы грязь не попадала просто? на 111 регулятор то подключается к вакууму вот и тут я подумал
