Черный сухой нагар на свечи w124 m111.960 2.2
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 March 2023 - 01:12
Вообщем ,машина троит ,решил выкрутить свечи все нормальные кроме первой ,на ней сухой черный нагар ,полагаю это из-за не сгоревшего бензина , не понимаю в чем прикол ,свечи новые ,искра нормальная (бело-синия) ,форсунка нормальная распыл хороший не тече. я думаю может выпускной клапан фигово открывается т.е гидрик не работает ,может ли быть такое ?
Нагар со свечи счистил ,и все нормально стало ,но не долго ,примерно на 5-10 км и опять троит
Сообщение отредактировал sliFki: 26 March 2023 - 01:15
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 26 March 2023 - 14:19
Маслосъёмные колпачки умерли скорее всего
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 March 2023 - 14:33
Значит есть такое вариант ,хорошо ,разберу, гляну ,отпишусь
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 26 March 2023 - 23:05
а компрессию померять? а сечку другую вкрутить?
#5 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 March 2023 - 23:37
Да ,во всех по 14,5.да ,выкручивал ,ток на первом цилиндре черная
#6 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 June 2023 - 18:13
Из-за люфта клапанов (разбитые направляющие клапана) ,убило маслосъёмные калпочки
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3243
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 June 2023 - 18:37
У меня было такое на древнем 115м моторе, только закидывало 4й цилиндр. Прям на ходу по пути на дачу вдруг начинало троить, выкручивал сразу 4ю свечу и ставил запасную чистую - тут же мотор работал как надо, а на обратном пути ещё разок менял эту же уже заплеванную свечу на промытую сухую. Так и ездил, пока мотору косметику не сделал, видимо как то в камеру сгорания попадало немного масла
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 June 2023 - 01:27
У мен получилось так ,я поменял маслосъёмные колпачки и на 4 месяца хватило ,после снятие головы понял ,что из-за сильно люфта клапанов (износ направляющих клапана) мои новые колпачки тупо разбило , из-за этого и кидало масло в цилиндр
  • мамоныч это нравится
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3243
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 June 2023 - 08:43
Как временное решение - чтобы не закидывало свечу так быстро, вкрутить в проблемный цилиндр укороченную свечу с той же резьбой (если такая существует), например в старые моторы вкручивали временно просто волговскую. Разумеется, попадание масла в цилиндр не прекратится. Существуют ли укороченные свечи под 14 резьбу и 16й свечной ключ - думаю что да, всякие бывают. В конце концов можно просто надеть на обычную свечу шайбу-проставку-втулку толщиной неск. мм и вкрутить на место, возможно что масло перестанет забивать её, что и требуется. На старых моторах это помогало.
