Ведет сцепление - W208
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   20art.tih02
20art.tih02
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 02 April 2023 - 12:03
Не включались передачи на заведённом моторе. Поменял рабочий цилиндр, так как был сильно сточен шток. После этого шток пробил вилку сцепления и лопнул шланг. Вилку заварил, шланг с трубкой поменял на газелевские. Также поменял выжимной, потому что была отломана часть, на которую давит вилка. Прокачал сцепление снизу шприцом, педаль упругая, не проваливается, но передачи все равно не включаются и хрустят. Поменял ГЦС на другой б/у, это тоже не помогло. Убрал проставку из-под РЦС, чтобы сместить его ближе к вилке, не помогло. Лепестки корзины целые. В чём ещё может быть причина? Хочу попробовать немного удлинить шток РЦС.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2023 - 19:25
ну неужели не очевидно, что корзина не работает и надо поставить НОВУЮ!??  именно новую а не такую же тридцатилетнюю.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 April 2023 - 20:42
Столько гемора проделанно зря, наверно, мастер посоветовал)))
- если цилиндр не течет, значит нормальный
- положение цилиндра и длина штока не влияют на рабочий ход - сцепление беззазорное
- когда же народ снизу прокачивать перестанет..., наверно кайф когда тормозуха подмышки затекает))) Какой-то немец переписал сервисную инструкцию, а в 90-е наши переводили бездумно и на уровень религии возвели))) Хер так без оборудования прокачаешь. Лично я всегда самотеком прокачивал, - долго, но эффективно.
#4 ОФФЛАЙН   20art.tih02
20art.tih02
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 03 April 2023 - 10:13
А что с ней происходит со временем? Лепестки теряют упругость?
Главный же может перепускать и не течь. Рабочий менять надо было все равно из-за штока
Удлинил немного шток, передачи стали включаться, но тяжело
Сообщение отредактировал 20art.tih02: 03 April 2023 - 10:14
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 April 2023 - 13:43
Главный да, я про рабочий говорил. Главный может херовничает.
После удлинения штока просто совпадение, может прокачал по другому.
Лепестки от перегрева могут отпустится.
#6 ОФФЛАЙН   20art.tih02
20art.tih02
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 03 April 2023 - 16:21
Это можно было как-то проверить на снятой корзине или только экспериментально?
Сообщение отредактировал 20art.tih02: 03 April 2023 - 16:24
#7 ОФФЛАЙН   20art.tih02
20art.tih02
  • Cообщений: 4
    W208
Отправлено 03 April 2023 - 16:37
Его в любом случае менять нужно было, шток сточился, пыльника не было
В таком случае педаль не должна проваливаться?
Она достаточно упругая на всей длине хода
По идее я уменьшил свободный ход. За счет этого увеличил выжим.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 April 2023 - 18:27
Нет у сцепления свободного хода, я уже писал, оно беззазорное. Дурик-спец по "жигулям", что ли про свободный ход внушил?
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 April 2023 - 20:41
... Да, еще уточню, коли у тебя полное отсутствие понимания простой конструкции:
Удлинять шток, менять положение рабочего цилиндра путем удаления прокладок категорически чревато геометрическим упором поршня в цилиндре со всеми вытекающими, - или прижата корзина будет, и как следствие перегрев и износ лепестков корзины, или чрезмерное выдавливание поршня. К этому же может привести нарушение геометрии вилки сцепления.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2023 - 19:35
А что с ней происходит со временем? Лепестки теряют упругость?просто диафрагменная пружина от большого количества циклов нагрева и остывания теряет свои свойства. и цилиндры иногда тоже надо ставить новые. причём желательно оба сразу.
