Куплю ГБЦ от 102.982
Отправлено 07 April 2023 - 14:07
Отправлено 07 April 2023 - 20:31
Номеров много потому что моторов 102х много разных. А почему бы ещё ?
Москва контакты в личке
Отправлено 08 April 2023 - 05:13
Отправлено 08 April 2023 - 12:08
Согласен, вопрос звучит тупо. Но я о том что к примеру и R1020163201 R1020166401 от 102.982. Там есть конструктивные особенности типа камер сгорания? Или различия только потому, что некоторые для карбюратора, некоторые для КЕ, возможно для кузовов различия типа 124 и 201
Карбюраторных 102х объемом 2.3 не выпускалось. А мелких отличий может быть много, например какие то серии с упрочненными клапанами и сёдлами клапанов, под разные степени сжатия. Или варианты под насос гидроподкачки и без него. Помню, как то в безвыходном положении пришлось вкорячивать головку от однорядной цепи на мотор с двухрядной (правда, объем был 2.0), вот напрыгались то... успокоитель цепи никак сверху не влезал )))
Тут специальный справочник по ГБЦ нужен
Отправлено 08 April 2023 - 14:40
Поискал, нашел две версии камер сгорания, может существует понимание какая из них более современная или производительная, зачем то же их две сделали
Отправлено 08 April 2023 - 20:11
Спасибо за ответ! Справочник как раз не смог найти, поэтом и попросил помощи в понимании что ищу
По виду на нижнем фото камера сгорания меньше, значит степень сжатия выше. Выше степень сжатия - выше максимальная мощность, но одновременно выше требования к бензину и свечам. Учитывая какой сейчас в РФ бензин и какие свечи, я бы выбрал себе вариант с верхнего фото
Отправлено 09 April 2023 - 08:18
Судя по всему, существует несколько разновидностей поршней на 102, и под каждый вид своя голова. Знать бы правильное сочетание. Похоже у меня как раз неправильно сочетается...По виду на нижнем фото камера сгорания меньше, значит степень сжатия выше. Выше степень сжатия - выше максимальная мощность, но одновременно выше требования к бензину и свечам. Учитывая какой сейчас в РФ бензин и какие свечи, я бы выбрал себе вариант с верхнего фото
Отправлено 03 May 2023 - 16:42
В головке сверху предусмотрен вытеснитель, который сдувает смесь при достижении поршнем ВМТ в сторону свечи. Он лежит в плоскости головки и повторяет её форму, т.е. поршень должен быть "ровный".
Вторая гбц полусфера. Имеет прогрессивную(более совершенную) камеру сгорания. Выпуклый(в форме купола) поршень имеет большую жёсткость в сравнении с плоским, меньший коэффициент расширения(не намного)
