Радиатор на W460
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 09 April 2023 - 20:20
За зиму сгнили "реснички" в радиаторе между трубками.Наверно летом будет перегрев. Новый радиатор оригинальный  по деньгам не потяну. Есть спецы кто занимается радиаторами? Что посоветуете?
Сообщение отредактировал W460: 09 April 2023 - 20:41
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 09 April 2023 - 22:39
Конторы разные есть, типа  этой https://ремонтрадиат...2mtn46368701568
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 05 June 2023 - 15:25
Приветствую. Вы у них ремонтировались?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 June 2023 - 22:08
Что посоветуете?
Не трогать!
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 June 2023 - 22:53
А может и не будет перегрева, если долго в пробке не тошнить. Радиатор по виду грязью не забит, обдув его нормальный, поэтому если он не течёт, лучше, как сказал пан Леонидыч, не трогать, а сперва понаблюдать за температурой при езде. Машина эта не гоночная, так что особого отбора мощности при езде по дороге не ожидается. Конечно, если забраться в болото и там буксовать полдня... но вы ведь не поедете на этой машине в болото ?
Для подстраховки я бы предложил поставить впереди радиатора вентилятор 12 вольтовый (небольшой, хотя бы от радиатора кондиционера или подобный. и кнопку от него вывести. В случае жары и пробок просто включите добавочный обдув и всё. Стоить это вам будет час времени на труды, а вентилятор присобачить можно хоть какой. Да и то не факт что он понадобится
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 June 2023 - 23:31
За бортом +20, езжу с включённой печкой.
#7 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 June 2023 - 23:33
Отвёз сегодня на ремонт.
Сообщение отредактировал W460: 06 June 2023 - 23:36
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 June 2023 - 11:01
Ну не настолько он все таки загрязнен, чтобы при +20 печку включать... Хотя, быть может он и изнутри тоже позабился шлаком, тогда другое дело. А так, при проверке наощупь - он на самом деле сильно раскалялся полностью, прокачка ОЖ через радиатор была достаточная ? Хорошо ли чувствует себя , например, термостат и помпа ? Что там стоит на вентиляторе - вязкостная термомуфта, она норм работает при нагревании ?
#9 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 07 June 2023 - 22:14
Патрубки и радиатор нагревается полностью, выкинул термостат,не помогло, заблокировал термомуфту, на пару градусов меньше греется. Радиатор будет свежий,но я боюсь не в помпе ли дело. Я как авто в 1997г. купил, так помпу и не менял.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 08 June 2023 - 15:32
У них конкретно - нет.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2023 - 17:05
Термостат выкидывать нельзя!!! ...Когда уже умрут советы тупых советских дядей Вань...
При отсутствии термостата циркуляция ОЖ пойдет и по большому, и по малому кругу. При той же производительности помпы, поток ОЖ, по большому кругу резко сократится, уменьшится отвод тепла, так как сопротивление малого круга гораздо меньше.
У рабочего термостата всего два положения, -закрыт малый круг, большой открыт, и наоборот.
А при открытии-закрытии термостата происходит плавное закрывание одного, и открытие второго.
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2023 - 17:06
...Еще одна дурь про помпу, что с ней будет??? Может только крыльчатку на валу провернуть, подшипники "крякнуть" и разбить лопатки, - все это легко проверяется
Сообщение отредактировал SD: 08 June 2023 - 17:09
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 June 2023 - 17:10
При выкидывании термостата необходимо глушить малый круг. Да, удаление термостата- должно и обязано быть только временной мерой, позволяющей "доехать до дома/ гаража". С помпой мало что случиться может, кроме выхода из строя подшипника и сальника. Проворота крыльчатки на таких помпах я не видел, это не ВАГ. Разве что очень сильная коррозия или кавитационный износ могут быть- но они легко определимы на глаз.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 June 2023 - 17:12
При описанных проблемах я б начал с промывки системы охлаждения внутри и радиатора снаружи.  Термостат надо б вскипятить в банке с водой и термометром, при исправности установить на место.
На вид радиатору нехорошо.
Сообщение отредактировал gazovod: 09 June 2023 - 17:14
#15 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 July 2023 - 20:44
Спасибо за ссылку на эту контору. Хорошие специалисты,грамотный подход.
#16 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 July 2023 - 20:49
Радиатор после переборки.
#17 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 July 2023 - 20:55
В пробках,на бездорожье и на  скорости 120 км.ч. не греется более 65-70 градусов.
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 July 2023 - 21:29
 Недогрев - это не хорошо. Термостат, наверно....
#19 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 10 July 2023 - 21:32
Цена меньше, чем 100 р. как за новый?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 10 July 2023 - 21:33
#20 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 July 2023 - 22:34
Зимой похоже замёрзну. На термостате когда я его вынимал, было написано 87 градусов.
