Микрик ХХ и обороты
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 14 April 2023 - 13:20
Привет,
купил недавно машину, едет хорошо, динамика бодрая. Холостые были с покупки не на месте. Пока начинаю разбираться с этим, начал с выключателя ХХ. Обнаружил странность случайно, когда просто замкнул контакты между собой - ХХ упали и встали ровно. Думаю, ок, надо микрик искать или колхозить на герконе. Прозваниваю микрик стрелочным тестером - работает. Прощелкал его раз 20, ни единого сбоя. Ставлю на место, подключаю - ноль реакции, обороты задираются до 1500-2000. Замыкаю контакты сам - обороты падают.
Стал ездить с замкнутыми контактами (пока на техосмотр, за запчастями - по местности) - на светофорах начинает терять обороты до 500, потом либо поднимает до 750, либо глохнет. Однако, через какое-то время езды выставляются обороты 900 и можно нормально ездить.
Можно как-нибудь объяснить мне алгоритм работы системы с этим выключателем? Он работает в паре с выключателем на заслонке? Почему с разомкнутыми контактами РХХ "гуляет", как хочет?
Настройка с измерениями будет потом, уже законспектировал с форума. Щас хочется алгоритм понять
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 April 2023 - 12:21
Микрик обычно  встроен в систему ЭПХХ .
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 18 April 2023 - 17:46
Ну так если в руках работает, а на месте нет-рычаг не достает до полного нажатия. Ездить с постоянно замкнутым неззя. РХХ не верно работать будет. Но что интересно: если на ХХ разомкнуть микрик-обороты должны совсем чуть подняться. На 50-100. Может сосет где. На дроссельной есть два варианта контактов: на 1(полная нагрузка два провода) и 2 (ХХ и полн.нагрузка три провода)
  • alex2 и tarogato это нравится
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#4 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 20 April 2023 - 14:30
Действительно, не достает рычаг. Но подсосы точно есть, закрытие ладонью кастрюли ничего не меняет
