Ke-jetronic не запускается m102
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 23 April 2023 - 09:25
Ke-getronic не запускается движок крутит в холостую
#2 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 23 April 2023 - 10:08
Думаю на карбюратор перевести но не пойму на какой, коллектор откабюраторного 102го есть только нужно снять.
#3 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 23 April 2023 - 14:05
не очень хорошая идея
  • W460 это нравится
Russia is right
#4 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 29 April 2023 - 01:33
Не запускается не могу понять что произошло сегодня оживил форсунки проверил искру на всех свечах есть дальше где копать датчик колена может вроде рабочий я его прозванивать он реагирует на метал, снял рэле бенз.насоса ещё раз пропаяю, и посмотрю мозги..
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 29 April 2023 - 06:10
А сопротивление какое? 800-900 вроде норма.
  • mrTakker это нравится
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 29 April 2023 - 08:39
Нужно ещё раз померять я не помн, к сожалению
#7 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 29 April 2023 - 08:44
Посмотрю датчик четырехконт.
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 May 2023 - 07:59
Как помню устройство КЕ там еще колодка диагностики есть. Я бы вообще с нее начал первым делом, но раз уже такой винегрет пошел все равно не поздно.
Необходимо проверить совпадение меток  КВ и бегунка трамблера.
Повторюсь по ДПКВ - его все таки проверить на Ом. Они мрут.
#9 ОФФЛАЙН   Dimaitimor
Dimaitimor
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 December 2024 - 07:37
Добрый день товарищи. Недавно стал обладателем 190-ка с KE-Jetronic 3. И заметил интересную особенность. Вообщем при скидывании колодок с ЭГРД, РХХ, потенциометра и датчика температуры авто совершенно не меняет темп работы, как торохтело на холостых так и торохтит. Проводка от датчиков до Эбу всю прозвонили. Может есть у кого какие мысли по этому поводу.
Да, авто при этом нормально разгоняется, тяга отличная, холостые в полном порядке
