Карбюратор вместо Ke-jetronic m102
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 23 April 2023 - 19:19
Пацантрэ подскажите какой карб поставить вместо каехи w124m102, буду благодарен коллектор у меня есть от карбюраторного мерса только снять нужно с другой машины!
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 April 2023 - 19:39
Логично будет поставить такой карб, от которого будет коллектор , разве нет ? От Стромберга - так ставить Стромберг, От Пирбург 2ЕЕ - ставить Пирбург 2Е (без блока управления и электроники который, потому что переносить ещё и электронику от 2ЕЕ не самое удачное занятие, лучше тогда свой КЕ починить). Пирбург 2Е вроде применялся на Ауди когда то
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 23 April 2023 - 20:35
Карб который стоит на авто с которого я хочу снять коллектор наверное уже давно умер нужно смотреть авто ещё под снегом по крышу но если возможно его восстановить я займусь, просто хотел узнать какой конкретно нужен карб в замену ориги.
#4 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 23 April 2023 - 20:43
Кае починить можно но я думаю проще в обслуге карб чем кае.вод думал авто не запускается из за калоши заказал но нет все равно нет запуска крутит в холостую проверил давление замкнул насос давление есть в камерах но не сильно понимаю какие цифры должны быть на манометре.. теперь думаю насос и топливный заменить ето ещё деньги я уже давно бы поменял на карб.. и не мучился теперь снова под машину лезть домкратить жопу))
#5 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 24 April 2023 - 00:40
С Карбюратора ушли на К-джет,потом КЕ-джетроник.Ну и далее. Вы решили вернутся прошлый век?  Сделайте нормальный  ремонт своего  М102.И всё будет хорошо.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 April 2023 - 07:02
Ну ищется впуск от москвича,карб дааз.Напильник,болгарка и т.д и вот уже Мерсокосмич :-) ну и + подбор жиклёров,отверстие под рычаг подсоса.Расход космический тоже будет:-)
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 April 2023 - 18:13
Ну ищется впуск от москвича,карб дааз.Напильник,болгарка и т.д и вот уже Мерсокосмич :) ну и + подбор жиклёров,отверстие под рычаг подсоса.Расход космический тоже будет :)
Ну и зачем этот лютый колхоз ? Радости владельцу машины он точно не доставит. Сколько ни встречал этих переделок на совковый карбер, ни разу не видел чтобы хорошо ездила машина. Зачем впуск от Москвича, когда есть штатный впуск от 2ЕЕ с горизонтальной площадкой , ничего курочить не нужно.
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 April 2023 - 18:22
Подождите домкратить жопу, просто померяйте слив на дозаторе топлива за 30 секунд (отверните от дозатора обратку, присоедините подходящий шланг к дозатору вместо обратки и суньте в бутылку 1.5-2л. За 30 секунд перемычкой реле насоса должно слить не менее 0.5л бензина (а если примерно 0.7 то вообще хорошо). Если это есть - не трогайте насос. Если нет - вывернуть из дозатора приемный штуцер топлива и проверить не засорена ли сетка в нем. И только после этого, если сетка чистая а подачи бензина надлежащей нет, можно браться за топливный фильтр и насос.
Что до того что мотор не заводится - поменяйте свечи на свежие (они могут быть залитые), вытащите реле насоса чтобы не было подачи бензина, впрысните прямо во впускной коллектор из бутылки немного бензина (например через отверстие от пусковой форсунки или прямо на лопату воздушного датчика). Если двигатель начал заводиться - проблема в подаче топлива. Если не начал - в системе зажигания или в самом моторе. Если лень или нет достаточного опыта такой работы - дайте машину слесарю, который уже чинил КЕ на таких машинах и понимает что делает, пусть хотя бы сделает диагностику и подтвердит на деле что она правильная. Карбюраторная схема тоже имеет свои болячки, хрен не намного слаще редьки
  • ily9570 и JH это нравится
#9 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 25 April 2023 - 20:18
Замер давления с подачи на дозатор показал 10бар
#10 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 25 April 2023 - 20:35
С обратки налил 600 700мл
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 April 2023 - 23:02
насос и фильтр у вас в порядке. копайте дальше, вы на правильном пути
#12 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 26 April 2023 - 13:04
Думаю форсы забиты, но все сразу вряд-ли, может отнесу на диагностику, или сам на дозаторе хоть как-нибудь проверю
#13 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 April 2023 - 14:47
форсунки чтобы полностью забить - не бывает такого, пусковая то в любом случае работать должна.
Проверяйте зажигание, соответствие момента зажигания и электрику. Возможно, отключилась электронная часть КЕ из за неисправности реле защиты от перенапряжений, вещь это ненадёжная, находится возле реле насоса. Но с подливкой бензина и частично нажатой педалью газа все равно мотор должен заводиться
Лучше всего начать (повторяю) с проверки топливоподачи в цилиндры : замените свечи на свежие, отключите реле насоса и плесните немного бензина в воздушный датчик. Если заводится - надо разбираться с топливоподачей. Если нет - проверять зажигание. Еще полезно проверить соединения воздушных шлангов, тех что идут к регулятору холостого хода снизу впускного коллектора - эти шланги иногда слетают, а подсос воздуха получается большой.
  • JH это нравится
#14 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:03
Свечи новые калоша новая штуцер в дозатор новый искра есть но слабая оранжевая но ето не на новых свечах нужно проверить с новыми попрошу знакомого.. если плохая искра то заменю катушку хотя подкидывал от жиги нет изменений... Думаю дальше..провода вв тоже в норме около 1Км
#15 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:06
1кОм на всех ввпроводах, завтра буду смотреть дальше.. всем добра
#16 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:09
Бегунок новый крышка трамблёра сухая контакты почищены..
#17 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:13
Реле бенз.насоса пропал реле перегрузки пропаял но ещё нужно повнимательнее посмотреть может где проводка плохая..
#18 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:14
Предохранитель на рэле перегрузки новый
#19 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 27 April 2023 - 00:15
Попробую посмотреть может в мозгах что окислились разберу короче мозг или мой скоро лопнет!!
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 27 April 2023 - 07:52
дозатор то механический,даже при нерабочих "мозгах" работать будет...
уже сто раз "такер" написал-плесни бенза вручную,будет схватывать или нет? ,если будет -ремонтируй ка-е,если не схватывает смотри зажигание(коммутатор например нерабочий)....компрессия то есть надеюсь?))
