Почему может не заводиться дызель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
  • Город:Мос обл, славный город Красноармейск, колхоз))
Отправлено 09 November 2007 - 19:21
Здравствуйте все! Не шлите в поиск, не помогло((. Компрессия 24. ТНВД новый(!) распыл супер. завести можно тока с троса голова перебиралась. Не заводится сволочь! Помогите пожалуйста
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
#2 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 09 November 2007 - 20:36
Дохлая свеча налаливания. Проверять только на АКБ, калится или нет. Заводил ОМ615 после ремонта, также только с веревки. Проверял тестером, всё хорошо, но не заводится. Нашел горелую свечу (одну), заменил, и завел стартером, сразу.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#3 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 09 November 2007 - 21:00
Только меняйте лучше сразу все свечи, наверняка скоро ещё какая-нибудь навернётся!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2007 - 21:58
Проверь пред на свечки,стоит на панели мот отсека как-бы за мотором сверху.Большая такая пластинка.Трудно перепутать.
Чтоб исключить такую неисправность для начала проверь тестером идет ли питание на свечи.Если идет рой свечи.Могу ошибаться
но на таком моторе подключение последовательно,т.е. при отказе одной все работать не будут.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 09 November 2007 - 23:44
Если свечи пальчиковые, то предохранитель в реле накала свечей на 80 ампер, дохлых никогда не видел. Если свечи петлевые, то любая сгоревшая разорвет цепь, и перестанут работать все.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 10 November 2007 - 10:54
скорей всего предохранитель и свечи там наверняка пальчиковые, при выходе из строя одной - остальные будут работать
Пы.Сы. до сих пор ездил с дохлой свечкой и все заводится на трех горшках, тока вчера все новые поставил
Сообщение отредактировал niger878: 10 November 2007 - 11:08
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 November 2007 - 11:55
Там такая маза) свечи пальчиковые, вкручены через втулки. Релюху кстати бы смастрячить она там от петельковых :smoke: если подскажете, будет вообще шикарно). Спасибо всем, буду копать.
ЗЫ
Направте мои поиски на поиск релюхи све4ек ПЛЗ.:)
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 November 2007 - 15:25
Дык, направляю. Идёшь на разборку и требуешь там реле от 201 или 124 со жгутами проводов. Свечной снимаецца ваще лехко, а питание и сигналы от зажигания и стартёра надо просто отрезать, оставив хвосты достаточной длины. Или отрезать их коротко, а потом напаять новые провода прямо к клеммам.
#9 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 November 2007 - 16:35
Кстати никто не знает почему может плохо крутить стартер? (аккумулятор провода, втягивающее и сабж абсолютно живые :bangheat: ) всем спасибо
#10 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 November 2007 - 17:33
втулки надо поменять - еще зажигание может (если двигатель приклинивает)
проверить стартер якорь на пробой
W123 240D
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 November 2007 - 21:46
Втулки стартера, и обгоревшие пятаки втягивающего. Не мешеает посмотреть массу на двигатель, влияет на резвость стартера, причем очень заметно.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 November 2007 - 12:49
+1
8-920-295-49-10
