1998 W202 C230 обороты на ХХ 1500-2000 нет подсоса
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Pavelm
Pavelm
  • Cообщений: 5
    w202 w205
Отправлено 07 May 2023 - 18:44
Притащили Ц-шку  ( дв.111.974- не ПМС) не заводится.  до этого авто везде таскали  почти год
 Блок двигателя оказался не запрограммирован,  по Вину подобрал кодировку на EPC и привязал его через DAS - Авто завелся!
Думал на этом все.
Но по мере прогрева двигателя с 1000об/мин обороты задираются на 1400-1900.    Примерно становятся 1000 когда коробка на D
Подсоса совершенно нет!
Ошибок нет!
Заслонка ХХ по значениям датчиков - норм
Адаптация ОК -  делал несколько раз. проходит -  НА УРА
Круиз работает
Авто едет отлично ( по динамике)
MAP сенсор и прочие параметры аналогичны с таким же исправным  авто
Проверил все ни по одному разу...
Пошел на крайнюю меру - поменял ЭБУ( привязал). Ни чего не изменилось.
не могу понять что может заставлять блок - задирать так обороты
 в инете пусто - там  обсуждают только подсосы воздуха
  Кто-то встречался с похожей проблемой
Спасибо
Сообщение отредактировал Pavelm: 08 May 2023 - 23:16
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 May 2023 - 20:15
Контролировали сопротивление моторчика ДЗ? Если оно будет более 4-8 Ом, заслонка будет работать в аварийном режиме.
Контакты 4 и 8 разъёма ДЗ.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 07 May 2023 - 20:26
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Pavelm
Pavelm
  • Cообщений: 5
    w202 w205
Отправлено 08 May 2023 - 21:42
Если оно будет более 4-8 Ом, заслонка будет работать в аварийном режиме. Контакты 4 и 8 разъёма ДЗ.
могу проверить, но думаю в таком случае была бы ошибка по заслонке и круиз не работал бы
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 591
Отправлено 08 May 2023 - 22:22
про адаптацию ДЗ ничего не сказано
она проводилась?
#5 ОФФЛАЙН   Pavelm
Pavelm
  • Cообщений: 5
    w202 w205
Отправлено 08 May 2023 - 23:14
она проводилась?
верно, забыл написать
Сообщение отредактировал Pavelm: 08 May 2023 - 23:17
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 09 May 2023 - 16:19
Пробовать изменить кодировку. есть несколько вариантов под еsp и без.
#7 ОФФЛАЙН   Pavelm
Pavelm
  • Cообщений: 5
    w202 w205
Отправлено 10 May 2023 - 03:14
Попробовал несколько вариантов , но на этот блок только один варант кодировки "клеется"
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2023 - 11:14
это ME или HFM ?
в параметре режим холостого хода что отображается?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 11 May 2023 - 11:53
Ми
это ME или HFM ?
Миш, судя по фото и по году - МЕ...
#10 ОФФЛАЙН   Pavelm
Pavelm
  • Cообщений: 5
    w202 w205
Отправлено 17 May 2023 - 02:16
Да МЕ
Заказал заслонку - жду
