ремонт сидушки
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 09 November 2007 - 19:53
хочу водит. седушку трехонуть а как пока понятия неимею. хотел открутить неполучаеца прикипели болтики . думаю снять спинку и наместе будет видно. Укого есть в этом опот? :confused: :confused: :confused:
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#2 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 09 November 2007 - 20:43
Летом днище варил.Сиденья снять не мог,та же фигня с болтиками.Сврной их как-то срезал,потом новые ставил.Насколько я понял,снятие спинки ничегоне даст.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#3 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 09 November 2007 - 21:31
если их греть то полас сгорит :confused:
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 November 2007 - 21:58
всё сгорит - высверливать только.
#5 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 09 November 2007 - 22:20
это какая мелкописочная дрель должна быть. дело втом что обычныи пистолет неподлезает . а наискосок не высверлиш
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 09 November 2007 - 23:22
Всё там подлезает, сдвиньте сидение вперёд и вверх до конца подымите.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 09 November 2007 - 23:45
А че сверлить? Санчало все сорвать, а потом уж без сидухи сверли не хочу :)
Как мне не доводилось целые болты еще сверлить, вот уже сорваные да, можно)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 November 2007 - 22:10
Неделю назад высверливал задний болт вод. сидения. Сидение вперед, спинку вперед, накосую обыкновенной дрелью в грани болта. Просверлил - повернул и потом небольшим зубилом. Больше разговоров.....
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 November 2007 - 13:16
У Вас что болото под коврами??? У меня на всех свободно откручивались. Болт там изначально на фиксаторе резьбы стоит. При установке его надо или опять на фиксатор или хотябы со смазочкой поставить. Да и зачем его сразу высверливать. Ну свернется голова??? Тогда и высверлить можно.
Хороший инструмент надо иметь-это 90 % успеха в работе с 20-ти летними автомобилями.
Разобрать подушку можно и не снимая сидушки с автомобиля. Обивка тупо вставляется в пазы. Надавливаешь коленом на подушку сверху и тянешь обшивку вниз. Предварительно надо аккуратно снять пластиковые крышки.
Вот пружины заменить без съема проблематично.
Сообщение отредактировал mers_mers: 14 November 2007 - 16:08
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#10 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 12 November 2007 - 20:58
Вот пружины заменить без съема проблемотично.
мне дали нижнию часть там нормальные пружинны ---есть ище один вариант это снять ткань и подложить уплотнитель но будет это хорошо незнаю
#11 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 November 2007 - 16:11
Есесно лучше пружинки поменять. Подкладка испортит фому и практически сделает сиденье неудобным. Да и чтобы как следует поставить её палюбому надо сидушку разабрать.
#12 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 November 2007 - 17:56
подкладывать уплотнитель допустимо, но только не поролон и его аналоги! Это место должно дышать, иначе в жару будет очень плохо.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#13 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 14 November 2007 - 23:14
понел -не я с состарого сидения вырежу верхнию часть и подложу
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 November 2007 - 09:59
а ещё вариант, покупаеш сидухи нового образца от 124, и через железные полоски ставиш на родные места! задница и спина будут благодарны!
а задние болты, если вросли то их не сорвёщш даже хорошим инструментом! там закладная гайка и она проворачиваетса! только сверлить!
#15 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 15 November 2007 - 23:14
я загаики небоюсь я так думаю что болт невыдержит шляпка сломаеца
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 November 2007 - 23:19
ломай, потом высверлишь, хотя там простой достаточно крепеж, просто вынуть потом и похожий взять, не люблю их отворачивать
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 November 2007 - 00:37
ни разу не ломались болты! они только прокручиваютса вместе с гайкой! к сожалению!
#18 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 31 January 2008 - 23:30
А как открутить болт если он прокручивается, может есть как-нибудь хитрость? или только срезать, сверлить?
300CE 1989г., С230 2005г.
#19 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 February 2008 - 00:53
рвать срезать , сверлить , больше никак
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#20 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 February 2008 - 10:04
Прокрутить и высверливать - об этом сказали.
Перед этим заказать закладные гайки, а то обратно не поставишь.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
