Установка АКПП от 102 на 111
W124 Двигатель Трансмиссия
Лучший Ответ mrTakker , 16 May 2023 - 11:51
Да я бы с радостью! Только вот мандраж имеется небольшой, это же все точно должно быть! Шаг в лево, шаг в право и все, приехал. Товарищ мой все надеется на то, что можно найти маховик заводской, то есть от "тупого" автомата, но с магнитом. Существует ли этот "франкинштен", вот это тоже вопрос. :confused:
На вопрос "существует" вам ответит любой разборщик, кто знает как выглядит маховик 102 мотора для АКПП и системой зажигания ЕЗЛ, то есть системой с датчиком положения коленвала. У них тоже есть трамблер, но датчик вращения мотора расположен над маховиком, а в самом маховике ответная часть, вот только не знаю как сделана - магнит там или наоборот прорезь. Шеремет наверняка знает сразу
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   VladislavKZ_09
VladislavKZ_09
  • Cообщений: 5
    W124 E230
Отправлено 15 May 2023 - 18:56
Ассаламуалекум всем! В общем, сразу перейду к сути:
Знакомый хочет установить "тупую" АКПП от M102 мотора на свой M111. Как обычно, он сначала делает, а потом думает. Оба мотора и обе коробки лежат на полу. Теперь возник вопрос: На маховике M111 имеется магнит, который дает сигнал на ДПКВ, соответственно на маховике автомата его нет, т.к. на 102 трамблер. Как подружить маховик АКПП с ДПКВ? Есть ли маховики АКПП с магнитом? Будет ли эта самая "тупая" АКПП работать с M111?
P.S.: 111й тоже не очень "умный", PMS система, без фазорегулятора.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 May 2023 - 19:57
Если дело именно в магните, почему не внедрить магнит в чужой маховик в положенном месте ?
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   VladislavKZ_09
VladislavKZ_09
  • Cообщений: 5
    W124 E230
Отправлено 15 May 2023 - 20:20
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 May 2023 - 11:51   Лучший Ответ
#5 ОФФЛАЙН   VladislavKZ_09
VladislavKZ_09
  • Cообщений: 5
    W124 E230
Отправлено 16 May 2023 - 19:29
Еще раз всем Ассаламуалекум! В общем, обойдя половину разборок моего города, я все таки-нашел план-шайбу от 102 с магнитом. Всем рахмет.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 May 2023 - 12:44
интересно. как же она выглядит и каков её номер?
а если по делу. то коробку от 102 (722 408\401) можно поставить на 111 2.0 или 1.8. но маховик (оно же план-шайба) должен быть именно с того мотора, который собираешься ставить!!!
у 102 и 111 разное расположение задающих секторов относительно коленвала.
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 17 May 2023 - 15:05
Ставил АКПП 722.408 на 2.2, маховик остался родной от 111 мотора, единсвенное поменял нагрузочный трос на АКПП, что бы по креплению подходил на тягу газа.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 May 2023 - 19:08
СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО...
и при аккуратной езде коробка прослужит какое то время.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Трансмиссия
