Проблема с КЕ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 22 May 2023 - 13:09
Всех приветствую! Авто MB 190 2.0 1992г.
Сразу опишу суть проблемы!
Поменяли двигатель на аналогичный, сразу отдал на переборку и настройку дозатор и Расходомер в Питер мастеру, форсунки новые, уплотнители тоже, потенциометр отстроен на 0.60,дорожки как новые
Проблема в том, что зависают холостые обороты на 2000
(Будто сам набирает их, на холодную вообще могут до 4000)
Патрубки рхх одеты хорошо, галоша тоже, рхх исправен, не клинит, щелкает хорошо (проверяли от аккума) но при включении зажигания он не щелкает, подозреваю что и в работе тоже он не активизируется. Проверяли релешку, подменяя её другой с такой же машины но чуть с большими опциями как я понял (в моей релешке 1 пред, в релешке на которую меняли - 2 преда) ничего не изменилось от слова совсем. Прозванивали провода на рхх, идет только плюс а массы нет
Есть мозги вдо и бош, так на всякий случай. В Мурманской области не получается найти людей кто бы помог с этой системой от слова вообще.. Буду очень благодарен если победим эти болячки, так как месяц отпуска уже убит на Мурзика.
Upd: ещё бывает что проедишь чуть, обороты выравниваются 800-1000, но машину потряхивает, погазуешь чуть после остановки, сразу так же зависают..
Сообщение отредактировал Alichge: 22 May 2023 - 13:10
#2 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 23 May 2023 - 11:36
Дополню, подкинул мозги вдо, заводится с газом более менее, но обороты теперь не зависают, стабильно 1000-1100
#3 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 24 May 2023 - 12:25
Неужели некому подсказать? (
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2023 - 12:31
Вы потрудитесь почитать форум... тему повышенных оборотов на КЕ обсуждали миллион раз... да и другие темы тоже...
#5 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 24 May 2023 - 12:32
Дело в том, что я как раз таки перечитал много тем форума и решения моей проблемы я не нашел
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2023 - 12:44
вы читали по диагонали... 100%
Вы например не указали даже примитивных вещей - типа
- силовой плюс на РХХ есть или нет (и как это проверено).
- какое управление на РХХ
- что с сигналом ХХ
потом указано что РХХ "не клинит" - это Вы взяли откуда? т.е. откуда вы уверены что при 2000 он не заклинен а именно так управляется?!
Из вашего сообщения видно что вы не вникаете в проблему, а значит и результата не будет.  Раз никто не ведет вас в поиске неисправности, то вам остается только читать старые темы и вникать в суть тех проверок и воздействий которые в них рекомендуются.. и понять почему так а не по другому (т.е. уловить суть и мысль того кто пишет что и как проверить)....
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 May 2023 - 12:45
#7 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 24 May 2023 - 12:48
- что с сигналом ХХ
Из вашего сообщения видно что вы не вникаете в проблему, а значит и результата не будет. Раз никто не ведет вас в поиске неисправности, то вам остается только читать старые темы и вникать в суть тех проверок и воздействий которые в них рекомендуются.. и понять почему так а не по другому (т.е. уловить суть и мысть того кто пишет что и как проверить)....
Ну смотрите.
Вчера на двух разных ЭБУ прозванивал контакты рхх. По итогу - было оба плюса, я знаю, что это говорит о том что нет управления мозгами, нет массы на ЭБУ, потом я покрутил немного двигатель и оба провода вообще перестали звониться, ни плюса ни минуса, а на другой релешке без АСД звонится только минус, а плюса нет
Если бы рхх открывался, я бы это точно понял, и с рукой на нём и по звуку, так как щелкает очень звонко при зажигании.
А уверен я в том, что он не клинит, потому что я его перебирал, вот и всё
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2023 - 12:55
исходя из сообщения я так понял (явно не написано) что замер был относительно кузова и на обоих пинах РХХ было по 12В. а потом вдруг на обоих не стало ничего...
ну вот и разбирайтесь. Уясните одно - один плюс должен быть всегда и он не должен проседать, ну типа в сети 12В а на плюсе 10В. это уже хреновый плюс. должно быть как в сети, ибо эта цепь не сильно нагружена...
Вы уже видите часть (а может и всю) проблемы
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 May 2023 - 12:58
#9 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 24 May 2023 - 12:59
ну вот и разбирайтесь. Уясните одно - один плюс должен быть всегда и он не должен проседать, ну типа в сети 12В а на плюсе 10В. это уже хреновый плюс. должно быть как в сети, ибо это цепь не сильно нагружена...
Да, мерил относительно кузова
И про постоянные 12 знаю, и разницу между ногами знаю, в общем, я к тому что я не просто бестолково создал тему без своего энтузиазма, мол сам ничего не сделал и решил что бы меня за ручку проводили - не так, на данный момент я просто хочу понять, что я уверен в том, что проблема либо в проводке либо в реле, если бы знаете как можно стопроцентно проверить реле на работоспособность, я был бы благодарен
Если что, релешку я тоже пропаивал, ничего не дало
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2023 - 15:12
Извините, но Вы темните!
потому что если бы все было так как тут сейчас описано, то тема звучала бы по другому- человек конкретно искал бы причину отсутствия плюса на РХХ...  а у вас про это и не было ничего.
по проблеме - открывайте схему, смотрите как идет этот плюс и меряйте контрольные точки где теряется - найдете... из последнего сообщения видно что все вы и так знаете, значит уточнять методу поиска не буду, ибо что клаву топтать попусту.
Успехов!
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13687
Отправлено 27 May 2023 - 08:05
Миша,ты как всегда, мудрый :hi:
Вспоминаю как ты меня чихвостил и направлял на путь истинный в борьбе с этой гадиной под названием КЕ-Джет  :beer: Сколько лет назад это было то,лет 12 назад
  • Misha190E это нравится
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 June 2023 - 20:20
ошибки по кд смотрел?
плохой контакт дпдз обычно задирает так оборты,но видна ошибка
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 June 2023 - 23:11
а еще чаще всего все любители сменить мотор потом путают местами фишку дпдз и расходомера!!
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 June 2023 - 05:16
Проверить проводку на серую кнопку ПХХ . Частая проблема старых проводок - отламывается провод внутри разъема - а тем более мотор меняли и активно шевелили это место Кнопка находится на механизме привода дросселя . Саморазгазовка на холодную - характерная черта этой неисправности .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#15 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 27 June 2023 - 06:11
Всем привет, вопрос решил сам недели 3 назад, спасибо за внимание всем
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13687
Отправлено 01 July 2023 - 10:41
Если это не военная тайна за семью печатями,может поделишься:-)
#17 ОФФЛАЙН   Alichge
Alichge
  • Cообщений: 11
    W201 190 1992
Отправлено 01 July 2023 - 18:57
Не секрет.
Мастер который мне перебирать дозатор не до регулировал соотношение гайки плунжера относительно гайки буксы. Собственно, снял, изменил расстояние, было 0.4, надо 0.6 и вот, крутанул гайку и машина поехала
