Обороты ХХ на холодную.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 May 2023 - 20:45
Доброго дня.
Подскажите знающие люди в чем может быть проблема:
Как заводишь машину в течении некоторого времени плавают обороты холостого хода от 700 до 500, этакие качели. Как только двигатель чуть прогреется все норм и стабильно в районе 700 - 800. В движении далее проблем нет.
Зимой соответственно это дольше, летом приходит в норму быстрее. Явная зависимость от температуры.
Мысль на температурный датчик который идет в ЭБУ, или с чего стоит начать?
W124. 88 г.в. KE Jetronic. M102.982.
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 27 May 2023 - 22:00
РХХ - датчик - проводка. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 May 2023 - 14:05
реле защиты
#4 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 09 June 2023 - 13:39
Такая похожая ситуация  была у меня,когда при холодном пуске не хватает воздуха на х/х (не работает регулятор х/хода).У меня был зажат патрубок.А плавают потому ,что дозатор подает бензин согласно температуре, а регулятор не работает поэтому и нестабильный х/х. Проверь линии  подачу воздуха  на х/ходу.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 June 2023 - 05:53
Если авто оснащен пластиной подогрева впускного коллектора , то скорее всего она или её реле неисправны . Прогрев холодного двигателя будет нестабильным .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2023 - 06:09
Ну как,проблема решена?
Просто такая же история.
Холодный двигатель,заводим.
Обороты подпрыгивают до 2000 и сразу же опускаются до 1200.За 28 секунд могут чуток приподняться и снова 1200.
После 28 секунд опускаются до 750 пару секунд и начинают падать,РХХ пытается выравнять,обороты подымаются и снова падают,вплоть до глушения двигателя.Если подержать педалью газа,то через минуту,две, ровная работа на 750 оборотах.И целый день чёткая работа,до следующей долгой стоянки.
РХХ промыт,работает хорошо.
ДТОЖ( 4 вывода) При +8°, 3кОм,при прогретом двигателе ~300 Ом.
Потенциометр даёт ровные показания,при включении зажигании 0.18В при нажатии лопаты показания меняются равномерно.Делал и 0.5В при ХХ и 0.8 разницы практически нет.
В диагностической колодке при включении зажигании 3.6В
Завёл 6.4В.
Прогрелась до 60° показания 6.7-7.0 В.
При 3000 оборотах 6.3-6.5В.
Пластина подогрева стоит.Проверяли,рабочая.Мулиметр в разрыв плюса АКБ на холодную.
Единственное реле перегрузки не менял.
Напрягает данный глюк :-)
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2023 - 19:18
Сейчас пацан написал.Температура около +10.Завелась нормально,обороты 1100 примерно,через 28 сек просели до 600-650 и ровно встало на 750.Никаких качелей не было.Ни чего не понимаю
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2024 - 08:26
Продолжим тему.Пробоема так и не установленна :-(
https://youtu.be/don...6GEGDMHkxqmyvbG
#9 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 03 January 2024 - 09:54
игорёха, это как на волгах на к151. После первого запуска будет глохнуть без подсоса на ХХ, все остальные пуски норм, до след утра. Обмерзали каналы ХХ
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2024 - 11:04
Благодарю,но это не карб,обмерзать нечему.
Такое ощущение обогащения нет.Хотя когда снимаю штекер с ДТОЖ,то ошибку выдаёт через диагностическое гнездо круглое.Вроде 9В с копейками становится.
Напомните,вроде говорили если снять при работающем прогретом двигателе штекер с ДТОЖ или ни чего не произойдёт или заглохнет.
Сообщение отредактировал игорёха: 03 January 2024 - 11:06
#11 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 03 January 2024 - 11:22
Как нечему обмерзать? Там зазор между корпусом и движущейся частью - микроны, и обмерзать, и конденсат.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2024 - 11:57
Не,на 102-м такого не наблюдал.На 103-да,у них сапун сразу выведен в пространство НД.У 102-х сапун за пределом и через воздушный фильтр проходит.Ну и если бы обмерзало что то,то ваще бы не заводились,потому что напорный диск примёрзший был бы.
А тут хорошо реагирует на газ,напорный диск движется,ну и за 3 минуты ни чё бы не растаяло.
Где то проблемка в другом.
#13 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 03 January 2024 - 12:31
У мняу 102.982, сапун внутри фильтра, как на w123 раньше было. Снизу и если снял - фиг натянешь
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 January 2024 - 06:23
Вот ещё.
Дозатор промыт без разбора.Выставляю с перемычкой диф.давление 0.4.Завожу.Давление в нижней камере увеличивается,и диф.давление становится 0.3 :-(Обороты начинает тупо набирать,прострелы в впуск,смесь беднит страшно.Одеваю штекер на ЭГРД Л.З пытается обогатить,диф.давление чуток увеличивается,но не намного.При этом системное одинаковое что при перемычке,что на заведённом.
Добиваюсь при заведённом с снятым штекером ЭГРД диф.давление 0.4.Мотор начинает весело крутится.Глушу.Оставляю только перемычку,диф.давление становится ~0.5.Завожу,0.4.Ну не должно так быть же,в чём прикол?
#15 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 January 2024 - 12:54
Доброго дня!        Возможно " подпирает " сливная линия.
#16 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 04 January 2024 - 14:44
>0.5.Завожу,0.4
Ну да, в камеры сгорания уходит. Лопата-то засасывается
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 January 2024 - 17:29
Не,что то не так.
Регулировка диф.давления не придумали от фонаря.Должео что с перемычкой( двигатель заглушке) что на заведённом с отключения штекером ЭГРД быть одинаково.
Думаю если слив( обратка) мозг делала,она бы и на перемычке делала.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 January 2024 - 08:59
С четверга на пятницу при -17 в ЕКБ завелась отлично.Ровные прогревочные( они всегда ровные) и переход на ХХ без глюков.
С пятницы на субботу,-23°,ровные прогревочные,но при переходе на ХХ опускаются ниже и глохнет.
Пацан мой чуток жмёт газ,что бы концевик ХХ разомкнутся только,обороты вырастают до 1200 и ровно работает.Через 2-3 минуты отпускает и ровные ХХ 750 оборотов.
Что же не даёт ему сразу работать на ХХ :-(
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 January 2024 - 14:17
Что же не даёт ему сразу работать на ХХ :(
Бедновата смесь на недогретом моторе. Варианты - нет электроподогрева впускного коллектора, недобирает ЭГРД в режиме прогрева, свечи  калильным числом холодноваты, возможно надо при таком морозе уже закрывать радиатор картоном,
Москва контакты в личке
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 January 2024 - 15:01
1- подогрев есть и работает.Но он же не моментально греть начинает,вот через 2-3 минуты ровная работа,если подержать в это время педалькой.
2- Вот тут я думаю про это же,нет нормального обогащения на ЭГРД. Проверял ДТОЖ( 4-х контактный)Что то он не совсем соответствует графику ,типа при 0° он показывает 3кОм,а должно такое сопротивление быть при +10°.Может из за этого глюк этот?
3- свечи новые Denso T20EPU.
4- Ну утром не критично за 5 минут есть картонка или нет.Кстати температуру держит отлично,90° при движении по трассе при минус 15.
