Реле вентилятора A0015429619
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 June 2023 - 12:26
Всем привет. Вощем не крутит вентилятор. Что проверил - замкнул датчик температуры (который красный), реле щелкает. Проводка звенит. Провод от разъема вентилятора до реле звенит, минусовой на корпус (массу) звенит. Получается все работает, но на вентилятор 12 вольт не подается. При замыкании контактов реле 85 и 87 вентилятор крутится и при размыкании разъема фишки датчика температуры продолжает крутиться. При замыкании контактов реле 30 и 85 вентилятор крутится, при размыкании разъема фишки датчика температуры вентилятор выключается. По сути не должно так работать реле. Мотор 111,940. Подскажите, может что-то делаю не так?
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 02 June 2023 - 16:20
А предохранитель на реле целый?
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2023 - 19:47
Я не совсем понимаю, зачем понадобилось пробовать замыкать контакты  85 и 87 , а также 30 и 85, это разные группы контактов: 85 и 86 - это питание обмотки реле через датчик температуры, а 30 и 87 - это силовые контакты реле,   которые через предохранитель коммутируют питание вентилятора.
 1. Проверить предохранитель реле на целостность. Вынуть его из гнезда в реле и убедиться, что контакты предохранителя не окислены, в противном случае зачистить или заменить пред.
 2.  Аккуратно с помощью двух тонких отверток снять крышку реле и с помощью спрея для очистки контактов почистить от окислов контактную колодку, в которую вставляется пред.
 3. Удостовериться в целостности силовой контактной группы.
Сообщение отредактировал JH: 02 June 2023 - 19:48
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 June 2023 - 21:17
Все проверено, все работает. Менял реле на другое, результат тот же. Возникает вопрос в правильности и целостности проводки.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 June 2023 - 10:01
  1. Замкнуть 30 и 87 -  понять, цела ли силовая часть проводки - это основное.
  2. Если силовая часть в порядке, то заняться управляющей цепью - вставить контрольку вместо 85 и 86 и смотреть, что происходит при замыкании контактов на датчике. Если ничего не происходит - искать обрыв либо неправильное подключение.
Сообщение отредактировал JH: 03 June 2023 - 10:02
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 June 2023 - 10:03
 Менять на "другое" или менять на "проверенное исправное" - не одно и то же.
Сообщение отредактировал JH: 03 June 2023 - 10:03
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 June 2023 - 10:46
Дык конечно на другое проверенное-рабочее-исправное. Это было реле бензонасоса. Кажется. Или еще от чего-то.Стоит в машине и работает.
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 June 2023 - 12:05
запутался сам и путаешь других
на управление пропеллером кондея стоят 2 реле:
синее (15А) - включает пониженную скорость через токоограничивающий резистор, управляется от датчика давления на колбе
зеленое (30А) - включает полную скорость, управляется от блока крутилок кондея при перегреве мотора, по сигналу от датчика температуры ОЖ
  • JH это нравится
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 June 2023 - 14:39
ну, значит резистору токоограничивающему хана.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 June 2023 - 20:52
 Все оказалось банально. На 30 ногу не приходил + от замка зажигания. Сегодня мне помогли в этом разобраться. Завтра полезу по проводу искать где что отпало..
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 June 2023 - 21:11
 При замыкании контактов реле 30 и 85 вентилятор крутится, ?
опять народу хрень несешь
как вент может крутиться, если на 30 не приходит + ???
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 June 2023 - 13:02
не надо тут хренькать. Я ж написал - при ЗАМЫКАНИИ контактов. А замыкались 30 и 85. А на 85 есть плюс.
