Шрус 124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 November 2007 - 22:54
Собственно все в названии. Заметил посукивание при трогании. Грешу на п/ось. Хочу узнать, как проверить на наличие смазки в оной. а если ее нет то как снять пылничек забить заново.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 November 2007 - 00:05
хомуты надо снять.....ты полуось достал? или она на машине?
#3 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 November 2007 - 00:20
нет, еще на авто стоит. Завтра снимать буду
Калининград
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 November 2007 - 00:34
сымай целиком, только с гайкой на 30 в курсе? повозица придёца....потом хомутики снял, промыл - набил - только зачем если уже постукивает?
#5 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 November 2007 - 01:14
профилактика. Я так думаю что 12 лет туда никто не залазил и все оси сухие. Хоть как-никак, да продлю жизнь п/осей. А постукивает еле-еле слышно- без музыки и вентилятора, невооруженное ухо не услышит
А что с гайкой на 30? не вкурсе
И еще. Чем набивать подскажите. Там же жидкая смазка
Если масло размешать со смазкой ШРУС до кашеобразного состояния?
Калининград
#6 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 10 November 2007 - 09:52
А если стучит шрус,смазка уже не поможет?
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 November 2007 - 11:49
по идеи с масло должно гасить звук, ведь микролюфты то везде есть, и если с каждой п/оси масло слить, то она будет постукивать
Калининград
#8 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 November 2007 - 18:03
масло в шрус кроме оригинала вроде не бывает никакого, идет в комплекте с новыми пыльниками
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2007 - 19:49
жидкая в 123-х! в 124-х своя! она обычная смазка для ШРУС, только хорошая!
