Просаживаются гидроамортизаторы и масло гонит в бачок!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 June 2023 - 14:44
Всем доброго времени суток! нужна помощь - 124 мерседес М104 , 2.8 бензин , универсал. В общем проблема такова-после простоя ( за ночь) зад машины просаживается очень сильно и обратно в бачок выдавливает масло,а после того,как завёл авто насос(ГУР) накачал и машина становится в исходное положение!. Машина с ASD,но был заменён рудуктор 3,69 с ASD,на 3,69 без ASD (трубку,которая шла на редуктор заглушили). Кто-что может подсказать? за ранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 June 2023 - 19:25
кран
#3 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 June 2023 - 21:12
кран
этот кран,который возле бензонасоса и фильтра стоит?
#4 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 02 June 2023 - 21:24
Это клапан АСД. Кран связан регулирующей тягой со стабилизатором.
#5 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 June 2023 - 22:02
получается,что кран,который регулирует дорожный просвет!
#6 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 02 June 2023 - 22:48
Как вариант.
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 05 June 2023 - 18:26
Яйца то бишь гидроаккумуляторы.Были те же симптомы один в один,оба оказались пробитыми.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#8 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 05 June 2023 - 23:58
так жидкость ведь в бачок обратно выдавливает!!!,на сколько мне известно если яйца умирают,то жидкость в них накапливается и с бачка уходит!
#9 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 06 June 2023 - 15:46
Не могу сказать по перетеканию жидкости,но машина падала на стоянке и при проезде лежачих полицейских зад сильно подкидывало.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2023 - 16:57
Как вариант.
как факт. и как истина в последней инстанции...
#11 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 June 2023 - 19:16
ну с этим всё нормально,зад машины не скачет,не бьёт слава богу!
спасибо буду смотреть этот кран!
#12 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 06 June 2023 - 22:47
Я только к тому, что в машинёшке с АСД жижа с высоким до аммортов доходит через клапан АСД. АСД сломали, отсюда может быть и...
Про прокачной штуцер на кране можно упомянуть?
