подбор пружин w124
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   ВАТРУШКА
ВАТРУШКА
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 June 2023 - 15:45
Здравствуйте!Можете помочь в подборе пружин,проставок,стоек, перед и зад. W124: люк,кондиционер,abs,магнитола,электро стеклоподъёмники.
Win: WDB1240261B655490 (у меня в сервисной книжке в конце вина отдельно ещё цифра 9 стоит, не знаю для чего она). И ещё вопрос, стоят 15 ромашки, хочу поставить 16е ромашки от 140, это не повлияет на подбор подвески?
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 02 June 2023 - 16:14
По балам считать не умею, но по опыту скажу что с 6 цилиндровым мотором + кондей, если нужно что бы машина стояла нормально, а не ниже-пи$же, на перед ставить a1243212204, на зад бы я поставил A1243241204. Проставки взял бы средние.
Ромашки от кабана физически то может и встанут, но не подходят по вылету, там ET51, ну и болты там расчитаны под 14мм, а не 12мм.
#3 ОФФЛАЙН   ВАТРУШКА
ВАТРУШКА
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 June 2023 - 18:02
Мне ниже п...же ни в коем случае не нужно) спасибо большое за подсказку, а по поводу дисков уже сзади поставил с резиной 235/60,получилось это максимум, что туда залазит и как ни странно не чиркает, а вот перед не залез с такой резиной, кстати стало комфортнее прям
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 June 2023 - 07:04
https://www.drive2.r...777566350345565
Почитайте. Ничего сложного.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   ВАТРУШКА
ВАТРУШКА
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 June 2023 - 10:26
Спасибо) я как раз пробовал разобраться по этой статье, пока ошибки получаются, пробую по вину этого владельца, дабы получить сначала его результат, а как выйдет буду свой считать
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 04 June 2023 - 08:35
перед:
пружина 1243212104
проставка 2013211084 или 2013211184
аморт 1243203030
зад
пружина 1243241104
проставка 2013250944 или 2013251044
аморт 1243262800
посчитано с кондеем, хотя по вину его быть не должно
#7 ОФФЛАЙН   ВАТРУШКА
ВАТРУШКА
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 June 2023 - 09:24
Благодарю вас!
#8 ОФФЛАЙН   asa52
asa52
  • Cообщений: 1
    W124. TD300. 1992
Отправлено 05 July 2023 - 17:02
Добрый день! Прошу помогите определить правильные пружины на передок. Недавно купил машину с просевшими неоригинальными пружинами, какие стояли родные не знаю. Знаю только, что были заниженные, ибо версия спортлайн,
а хочется стандарт. WDB1241931F235344, ОМ 603 турбодизель, АКПП, кондиционер, люк. С уважением к мерсоводам!
#9 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 December 2023 - 16:31
Всем привет! Приобрел себе W124 93 года, Е220. Пружины-аморты стоят неоригинал, едет жестковато - особенно задняя подвеска. Можете мне рассчитать пружины, амортизаторы и проставки? WDB1240221B997364. Люк есть, кондея нет, регулировки кресел и стекол механические, АКП, мотор 111
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 03 December 2023 - 19:26
Перед
Пружины A1243212804
Проставки A2013211084 или A2013211184
Зад
Пружины A1243242304
Проставки A2013250944 или A2013251044
  • Димаз это нравится
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#11 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 December 2023 - 23:15
Спасибо огромное!
Сорри, а амортизаторы еще можно?
Перед
Пружины A1243212804
Зад
Пружины A1243242304
#12 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 December 2023 - 13:14
Спасибо огромное!
Перед
A1243203030 или A1243203430 или A1243206030
Зад
A1243262800 или A1243262700 или A1243262000
#13 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 December 2023 - 20:55
Перед
Зад
Спасибо! Сорри за занудство. А различия между ними есть? В плане жесткости-мягкости.
#14 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 05 December 2023 - 11:47
В каталоге не указано!
#15 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 December 2023 - 21:39
Ясно. Спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 December 2023 - 22:31
О, нашел!)
Для обычной подвески - A1243203030,
для подвески с увеличенным клиренсом (для плохих дорожных условий) - A1243203430,
Для спортивного исполнения подвески - A1243206030
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 December 2023 - 18:37
О, нашел!)
спорт подвеска у вас по вин коду, так что только последний вариант
#18 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 December 2023 - 00:26
О как! А если я не хочу спорт-подвеску? Хочу самый мягкий вариант. Могу обычные аморты поставить? Больше ничего менять не нужно? Или пружины тут тоже от спортподвески? Пружины тоже другие должны быть?
#19 ОФФЛАЙН   Димаз
Димаз
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 December 2023 - 23:12
В общем, я погуглил. Там не только аморты, но и пружины, и сайленты, и стабы. Получается, пружины, которые мне подобрали, тоже спортивные?
#20 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 December 2023 - 11:24
абсолютно верно
