Сверчок на скорости после замены сцепления
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 26 June 2023 - 21:43
Всем привет, помогите решить проблему, w201 5 ступка, поменял в сборе сцепление, взял фирмы sachs, так же сразу поменяли подшипник первичного вала. На ходу заметил что есть сверчек, который усиливается при наборе скорости, если чуть чуть нажать на педаль сцепления, буквально на пару сантиметров то звук пропадает. На драйве писали что можно как то отрегулировать свободный ход педали сцепления. Подскажите как это сделать?
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 June 2023 - 20:27
А этот дурик не написал как зазор регулировать?)))
Признаки свиста выжимного. Почему не поменял сразу?
В помойку 90℅ советов на Драйве. На Мерсах беззорное сцепление, как на восмерках, если так понятнее.
Просто при увеличении нагрузки на выжимной шум уменьшается.
Сообщение отредактировал SD: 27 June 2023 - 20:30
#3 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 27 June 2023 - 21:43
Менял сцепление в сборе, корзина, диск, выжимной, плюсом рабочий еще поменял и подшипник первичного вала. Тут тоже находил тему про то как человек писал что можно свободный ход педали подрегулировать, но человек который писал давно уже сюда не заходил.
#4 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 18 August 2023 - 16:14
Проблема была в выжимном подшипнике, поменял подшипник и настала тишина.
  • JH это нравится
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 August 2023 - 17:41
Слушай меня и голос америки)))
  • serges это нравится
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 August 2023 - 11:57
а ещё до кучи выгребли тонну грязи из колокола и с маховика, поставили человеческий правильный крепёж корзины, заменили болтающийся в коленвалу передний подшипник первичного вала, напоследок собрав всё по человечески...
