Установка передних ЭСП W124 дорест
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 02 July 2023 - 23:33
День добрый!
Машины w124 1987 года.
Изначально в машине стоят вёсла в круг, хочу поставить передние ЭСП. Насколько я понимаю есть 2 варианта установки, с блоком комфорта и без него. Подскажите пожалуйста, что предпочтительнее, учитывая то, что у меня с завода БК нет. Я понимаю, что в обоих случаях будет геморрой, но хочу знать где его меньше.
И также второй вопрос. Установочных комплектов с БК полно в продаже, а вот с дорестайлинга проводку видел пару раз. Тут сразу вопрос, что ещё нужно будет докупить к проводке от дореста, помимо кнопок, дополнительной плашки предохранителей и самих подъёмников с моторчиками.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 July 2023 - 08:20
следует отметить, что кнопки ЭСП дорест (силовые) и рест (с БК) совершенно разные
еще клеммные колодки в двери (A 000 540 02 69)
на которых соединяются провода от моторчика с проводкой
и еще реле запитки цепей комфорта (в блоке реле это реле "А")
со своей колодкой и проводкой
Сообщение отредактировал MSI: 03 July 2023 - 09:18
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 July 2023 - 10:45
лучше ставить с БК
#4 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 03 July 2023 - 11:11
лучше ставить с БК
А почему именно с БК? Проще поставить или есть какие то различия в работе?
#5 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 03 July 2023 - 11:13
Да, про колодки на двери я забыл совсем, благо они есть в каждом комплекте.
То есть если выбирать вариант от дореста, то ещё и с реле что то придумывать придется.
Понял, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 July 2023 - 11:42
проще найти проводку и весь комплект,
да и функционал существенно богаче
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 July 2023 - 14:15
всё гораздо проще. у машин до 89-го года и после ( без БК и с ним соответственно) немного разные проводки. поэтому тут хорошо то, что по году соответствует. проще в монтаже и по схемам будет.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 July 2023 - 22:56
Вообще никаких проблем с подключением, я в w201 себе поставил 4-Эсп с БК от w124.
#9 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 03 July 2023 - 23:33
Спасибо всем за ответы, как соберусь ставить всё равно буду спрашивать тут.
Буду искать приличный комплект.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 July 2023 - 15:40
да я не говорю что проблемы будут... проще то подключить по году...
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2023 - 21:29
Всё в те же "дырки" суётся и вставляется : доп. концевики в стойки, диод в блок предов, реле. Проводка прокладывается , минус общий на кузов под сидением водятла, силу"+" в колодку цветную у левой ноги, подсветка кнопок при включении габаритов на колодку на корпусе печки. Вроде  фсё. Самое трудное - поднимать ковры с сиденьями, чтобы жгут основной уложить. Механизмы ЭСП по-проще чуть: есть нюансы но это не полсалона выкидывать.   Не думаю, что на 124-ом сильно по-другому....
