Странное падение оборотов при бросании педали газа W202 2.8
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Evgen_kzo
Evgen_kzo
  • Cообщений: 1
    W202 c280 1994 m104
Отправлено 05 July 2023 - 22:18
Всем привет. Мерседес w202 c280 m104 1994 год АКПП 4 ступка. Мужики у меня такая проблема наблюдается. В момент езды при отпускании педали газа чувствуешь как машина начинает тормозить, тахометр показывает стремительное падение оборотов в диапазоне до 900-1000 (это всё происходит в течении 2-3 секунд где-то после отпускании педали газа) и после резко стрелка подпрыгивает на своё место где она должна была быть. Если при езде очень плавно отпустить педаль газа то возможно такого эффекта не будет и машина будет самокатом как положено идти, а если чуть чуть резче отпустить то вот такой вот эффект получится. Не знаю уже что делать. Бывает как будто за задницу держат машину при трогании, а бывает на разгон по как маслу.
Машина обороты держит ровно, подсосов воздуха не наблюдается, дроссель смотрели сказали, что потенциометры в порядке, реле перезагрузки перепояли, коса двигателя пересобрана, фильтра всё новые, бензонасос новый, форсунки в прошлом году в октябре чистил, расходомер впорядке, катушки зажигания всё заменил на новые бош словения оригинал, свечи бош чистые германия тоже новые, свечные провода и наконечники bremi тоже новые, ремень обводной нормальный, всё ролики с дефектами заменил, генератор с усиленным мостом тоже сделанный, на кожухе от проводов дросселя сделали надрез и сказали что провода в порядке, но не проверяли именно к самому входу в дроссель, лью 95. Через скан ошибки проверяли не нашли. Все электрики не понимают мою проблему, не могут дельное что-то сказать. Подскажите что может быть куда смотреть? Может быть у кого такая ситуация была?
