Пайка нержавейки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 July 2023 - 17:51
Добрый день. Прошу совета у опытных в вопросе пайки нержавейки к нержавейке. Нагрева не будет, чрезмерной нагрузки тоже. Паяться будет по сути деталька длиной около 24мм толщиной 3мм к цилиндру. Сварку рассматриваю в самом крайнем случае, т.к не хочется испортить эстетику. Какие варианты пайки самые надежные оловом? Какое олово? Кислоту или флюс? Что посоветуете? Есть обычное олово со времен СССР. Подойдет или лучше купить специальное по составу? Заранее Благодарю.
P.S. Применяться будет в креплении наручных часов.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 07 July 2023 - 17:54
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 July 2023 - 19:26
Отвалится олово
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 July 2023 - 12:18
только сварка, причём, специальной проволокой. если сварной грамотный будет, то эстетика не пострадает.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 08 July 2023 - 21:31
Серебряный припой с бурой. Кури ювелирные технологии. А проще - отдай ювелирам, спаяют.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 July 2023 - 11:09
Почему же? Даже стволы двухстволок спаяны между собой.
Сообщение отредактировал SD: 09 July 2023 - 11:09
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 12 July 2023 - 10:06
стволы двустволок делають из нержавейки????  :slobber: а я лошара их спецсмазкой чищу :lol:  :lol:  :lol:
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 July 2023 - 15:41
Любая высокотемпераутрная работа - ущерб эстетике, если, конечно, это не работа профессионального ювелира.
Поскольку речь не идет о заметных механических нагрузках, есть смысл покурить не пайку-сварку, а склейку, сейчас
существуют всякие разные клеи по металлу, впрочем даже простая эпоксидная смола при грамотном соотношении с отвердителем даёт прекрасные результаты по прочности, ну разве что сопрягаемые поверхности можно предварительно чуть пройти нулевой наждачкой для сцепления с клеем. Если же площадь касания маленькая, то можно рассмотреть например склепку. Думаю, олово по нержавейке совсем не вариант, скорее уж точечная сварка
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 July 2023 - 17:06
Благодарю за советы. Обратился в ювелирную мастерскую. Точечно приварили электро индукционной сваркой с аргоном кажется. У них какой-то переделанный аппарат. Там игла выстреливает и сваривает две прилегающие детали.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 July 2023 - 17:40
Сообщение отредактировал Jensen_C: 30 July 2023 - 17:42
Пешеход
