Помогите разобраться! Греется м104.992
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   D_master29
D_master29
  • Cообщений: 6
    W124, w463
Отправлено 16 July 2023 - 00:34
Автомобиль w124 E320 1994 г.в.. Мотор 104.992 hfm
После прогрева автомобиля и непродолжительной поездки температура растет, поднимается с 90-95 до 110 градусов и держится(на улице +15), падает и опять поднимается. В жаркие дни и пробки доходит до 118 примерно(чуть не доходит до белой риски 120). При езде выше 80км/ч падает. Но бывает, что и фиксируется на 110 - внешние факторы никак не влияют.
Пытался сопоставить логику - едешь - температура падает. Стоишь - греется. Правило работает не всегда. Бывает, что стоишь с 90гр на светофоре в жару, тронулся - едешь 70км/ч. а температура как тахометр - взлетает до 110)).
Из поменянного во временной последовательности:
1) термостат феби
2) Вискомуфта б/у ориг
3) Вискомуфта б/у ориг рабочая 99%
4) Вискомуфта новая ориг бехр хелла за миллион деревянных + крыльчатка.
5) радиатор бехр хелла новый
6) термостат валер
7) крышка расширит. Бачка ориг
8 ) Электровентиляторы кондиционера феби
9) помпа хепу.
Диффузор есть, антифриз сливается чистый. Радиатор промыт и почищен. Электровентиляторы работают, скорости 2. Включаются как положено. Сперва 1ая скорость, потом на 110гр вторая примерно. Моторная коса новая установлена. Жидкость хепу p999grn005. Прокладку гбц менял полгода назад на элринговскую. Блок и головку блока шлифовал и опрессовывал. Патрубки не деревянные, при прогреве двигателя оба горячие. Циркуляция есть. В расш.бак вроде бы не газует (замечено не было). Правым колесом на бордюр заезжал, включал печку, открывал крышку бачка и прогазовывал 2500-3000об. Воздуха по идее нет.
Куда копать? Что делать? Сил нет уже смотреть на эту стрелку температуры))
Сообщение отредактировал D_master29: 16 July 2023 - 01:46
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 16 July 2023 - 01:33
Датчик темпера махнуть?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   D_master29
D_master29
  • Cообщений: 6
    W124, w463
Отправлено 16 July 2023 - 01:35
Который на приборку показания выводит или который на включение электровентиляторов?
Сообщение отредактировал D_master29: 16 July 2023 - 01:37
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 16 July 2023 - 01:41
В идеале - оба. И, судя по вопросу, машина 94го года и раньше, оба три. И на какую-нибудь фирмУ. Показания дтож на мозги видно при диагностике. Показания дтож на приборку видно на приборке. Стрелка в приборке, кстати, тоже может быть неисправна. Удачи в поисках!
Сообщение отредактировал Infra-Red: 16 July 2023 - 01:44
#5 ОФФЛАЙН   D_master29
D_master29
  • Cообщений: 6
    W124, w463
Отправлено 16 July 2023 - 01:46
Спасибо! Попробую поменять датчики!
В идеале - оба. И, судя, по вопросу, машина 94го года и раньше, оба три. И на какую-нибудь фирмУ. Показания дтож на мозги видно при диагностике. Показания дтож на приборку видно на приборке. Стрелка в приборке, кстати, тоже может быть неисправна. Удачи в поисках!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 July 2023 - 15:28
левые части приборок у 99% 124-х глючат. стрелка температуры двигателя может жить своей жизнью. подкинуть другую, заведомо рабочую.
