Подскажите по выбору комплекта сцепления.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 July 2023 - 08:28
Мерседес 124 2.3 ке 87г. дорестайл, 4ст. кпп. 228мм. Одномассовый маховик. Нужно купить комплект сцепления. По вину вот это выдает INA | LUK 623 0559 00. Но в описании 230 с диском сцепления, с нажимным диском сцепления, для двигателей с двухдисковым маховиком. То есть не подойдет или у них ошибка в каталоге? Если кто покупал, подкиньте артикул. Еще есть блю принт, фильтры их покупал, вроде качественные, вот сцепление их никогда не ставил.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 19 July 2023 - 22:58
Если Luk  то вот этот 623022306 или sachs 3000145001 или изначально A 2012500101 за блю принт сказать ничего не могу, его номер ADU173008
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 19 July 2023 - 23:04
#3 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 20 July 2023 - 09:25
Спасибо. ADU173008 попробую блю принт. Отпишусь потом как себя показал, заодно и маховик сниму, крутану на станке может фрезерну если не ровный. Что то дергаться машина начала в пробках затяжных при трогании, и звук как бы пружин слышен. муфты кардана новые.
Сообщение отредактировал favs: 20 July 2023 - 11:02
