Провалы при разгоне и подтраивание на холостых
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 29 July 2023 - 18:51
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема: недавно поменял моторную косу, делал у добросовестного мастера. После этого выехал и через полчаса начались провалы при разгоне и подтраивание на холостых. Приехал к нему снова. Продиагностировали, оказалось датчик распредвала, заменили, сбросили адаптации, и все встало в норму. Снова выехал и через полчаса те же симптомы. Продиагностировал, никаких ошибок. Что может быть, подскажите. Грешим с мастером на дмрв. Катушки, свечи, провода проверили, вроде как всё рабочее.
#2 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 29 July 2023 - 18:52
Двигатель m111 2.2 hfm
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 July 2023 - 19:37
А "ДО" вмешательства добросовестного мастера (до замены косы) похожие (или такие же) симптомы были ? Что будет если всунуть на место (пусть временно) прежнюю косу ?
Интригуют вот эти самые полчаса... если ДМРВ дурит, так он всегда дурит, а не через какой то там таймаут...
Из любопытства (а главное - недорого) как только начнется вот это провалотроение, замерьте давление топлива в системе - не упало ли ?
Бывает, что спустя некоторое время начинает дурить бензонасос или реле бензонасоса
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 29 July 2023 - 21:09
Давление в норме, тоже проверяли. Интересно вот что: если ошибки по датчику распредвала нет, то с ним ведь все ок? Верно?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2023 - 21:44
во-первых, если "добросовестный мастер" делал ДИАГНОСТИКУ А НЕ ПРОСТО ЧИТАЛ ОШИБКИ, то где параметры и почему он их не посмотрел?
во- вторых, в старых системах, LH и  HFM ошибка по датчику распреда, вовсе не означает его кончину, а часто, всего лишь указывает на износ цепи. сам датчик крайне надёжен.
ответ на вопрос - что может быть" - лежит в самом её начале - неграмотной диагностике. нормальная диагностика в сочетании с нормальным мастером, всегда укажет на проблему. начало было положено верное - замена проводки.
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 30 July 2023 - 06:40
Гадать можно очень долго, датчик РВ, ДМРВ или ещё что-то... Делать нормальную диагностику, прокладывать новую проводку, от слова полностью всю моторную косу, а после уже смотреть дальше
Опять же, не сказано как диагностировали, чем?
#7 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 05 August 2023 - 23:56
Извините, что пропал. Ждал когда придут новые катушки и провода. Заменил и ничего по итогу не поменялось. Сделал замеры, которые ниже
#8 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 06 August 2023 - 00:02
На холостых при прогретом двигателеScreenshot_20230805-220746.jpg Screenshot_20230805-220727.jpg Screenshot_20230805-220710.jpg Screenshot_20230805-220920.jpg
#9 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 06 August 2023 - 00:04
3000 оборотов
#10 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 06 August 2023 - 00:07
Ошибки. ДМРВ стоит Бош
  • Andrei это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 06 August 2023 - 00:19
И самое интересное, когда скидываю фишку с расходомера, мотор практически отказывается работать
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 August 2023 - 13:22
некоторые комментарии
1. ранний ЭБУ, скорее всего БОШ 013 545 07 32 и он дает только базовые параметры, поэтому мы не видим сигнала ДМРВ со сканера (а для оценки сигнала это важно).  Пример диагностики такого ЭБУ hfmscan с ноутбука (виден состав параметров)
2. если брать массу воздуха на скриншотах - нормальные показания, но вот адаптации говорят о том что считается очень богатая смесь и комп, по сигналу лямбды, пытается урезать дозу чтобы привести ее в норму, но не получается, поэтому ошибки 036 и 050. Причем как по мне - по воздуху все нормально (за это говорит и расход воздуха и показатель нагрузки)
такая картина например типична на машинах с ГБО когда газовые форсунки начинают лить. Если авто на бензине, то такая ситуация возможна если
повышенной давление в системе (например забита или пережата обратка в бак или неисправен рег давления)
Завышенный сигнал ДМРВ (но это не видно, в целом показания нормальные по скринам)
ЭБУ неправильно видит напряжение в сети, как низкое, поэтому идет корректировка времени открытия по низкому напряжению (опять же старая версия ЭБУ не показывает этот параметр). Обычно это пин 27 на разъеме 1 - надо быть уверенным что туда приходит напряжение (проверка под нагрузкой)
стоят не родные, более производительные форсунки (маловероятно)
так же почти на всех скриншотах сигнал лямбда около 0.45V, и не понятна как она вообще работает. тем и плохи скриншоты что получаешь только частичку информации... по уму анализируют через HfmChart
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 August 2023 - 13:28
  • COSTAS_1985 и Nickolay2000 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 09 August 2023 - 14:13
Огромное спасибо за уделённое время. Буду разбираться. Потом отпишусь сюда
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 August 2023 - 12:14
меня тоже сильно смущает время впрыска 1.86 м\сек это очень мало. норма 2.8-3.3. мне кажется либо форсы не родные, либо адово льют...
ну или стоит ГБО, ну тогда тут вообще неочем разговаривать...
#15 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 10 August 2023 - 12:21
ГБО не стоит
#16 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 20 August 2023 - 18:29
Ещё раз здравствуйте, Михаил. Наконец уделил время, продиагностировал через компьютер. Щас отправлю вам на почту, так как тут не получается прикрепить файл.
Ещё пробовал через hfmchart работать, ничего у меня не вышло, так как я балбес и для меня это тёмный лес к сожалению. Я как вижу эти программы, сразу плакать хочется
#17 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 20 August 2023 - 18:45
А ещё я сфоткал форсунки. И походу дело они доя марки ГАЗ:)) ZMZ6354
#18 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 20 August 2023 - 18:49
Вот
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2023 - 19:07
Добрый день Николай,
Выводы не изменились. Как писал ранее https://oldmerin.clu...84#entry2813027
все тоже самое
#20 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 August 2023 - 18:24
Попробуйте отключить ЛБЗ и прокатиться.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
