Провалы при разгоне и подтраивание на холостых
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 04 September 2023 - 15:02
Здравствуйте ещё раз
Добрый день Николай,
Выводы не изменились. Как писал ранее https://oldmerin.clu...84#entry2813027
все тоже самое
Здравствуйте ещё раз. Измерили мне давление в топливной рампе, по итогу на холостых 3.2, а при повышении оборотов около 3.8
Получается обратка не забита и регулятор в норме. Значит новые форсунки покупать?
Хотя щас стоят от у меня от ГАЗ, выше скидывал. Почитал про них, везде пишут, что они полностью подходят по производительности и т.д. и нарадоваться не могут. Износились получается?
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 04 September 2023 - 16:07
Перед тем как менять форсунки, возьмите лампу H4 (55/60W) приделайте к ней 2 провода.
зажигание выключено,
снимите разъем ЭБУ номер 1 (салонный).
найдите там пины 27 и 39 и 40.
далее включите зажигание,
один конец лампы на минус аккумулятора, вторым концом потыкайте в 27 и 39 и 40. на всех контактах должна лампа гореть ярко, так же как от аккумулятора. Если не так, то разбирайтесь с питанием этих пинов (оно идет от реле перегрузки на 27 и 39).
Если тут все хорошо, то меняйте форсунки. я более не знаю варианта из-за чего может много наливать....
Конечно есть еще вариант ЭБУ, но это надо иметь другой чтобы проверить....
#23 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 05 September 2023 - 15:46
Сейчас все проверил, лампочка одинаково ярко горит на всех трех пинах.
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 05 September 2023 - 21:06
Видимо форсунки. я больше ничего не могу предположить.
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24328
Отправлено 05 September 2023 - 21:27
в чём проблема поставить родные? 111-е рампы говна не стоют...  они вечные и потому нахрен никому не нужны...
#26 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 05 September 2023 - 21:31
Насчёт б/у форсов не знаю, велика вероятность, что они убитые. Народ в интернете пишет, что siemens deka zmz6354 отлично подходят как аналог (что собственно у меня сейчас и стоит). Думаю такие же новыми взять.
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24328
Отправлено 06 September 2023 - 16:19
я не знаю, чем заправляют свои машины те кто пишет подобную ересь. но я за свои 27 лет работы, ещё ни разу не видел умерших форсунок ни на 111 ни на 104-х моторах.
#28 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 06 September 2023 - 16:23
Спасибо, учту. Посмотрю что можно взять, может с японской разборки подвернеться чего интересное
Сообщение отредактировал Nickolay2000: 06 September 2023 - 16:23
#29 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 23 September 2023 - 01:58
все тоже самое
Михаил. заменил топливную рампу целиком с японской разборки. По итогу провалы как таковые ушли. Сделал вновь диагностику - ошибки не уходят и параметры работы все равно не самые лучшие. Выслал Вам на почту файл.
#30 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 25 September 2023 - 10:34
Николай, в логе я вижу что адаптации не сбросились (попытка была, но результата нет).
Пробуйте сброс адаптации еще раз и контролируйте что параметры обнулились.
После этого ошибка 035 уйдет и все будет хорошо.
Результат уже виден.
#31 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 27 September 2023 - 15:30
Товарищи, всем большое спасибо, кто помогал решить проблему. В особенности хочу выразить благодарность Михаилу и sheremet. Без Вас я - балбес, не справился бы) Проблема ушла. Есть ещё ряд других, но это возможно в другой серии)
  • Misha190E это нравится
#32 ОФФЛАЙН   Nickolay2000
Nickolay2000
  • Cообщений: 39
    W124, 220TE, 1993
Отправлено 27 September 2023 - 15:39
На 3000 оборотах.
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24328
Отправлено 27 September 2023 - 19:09
вот лишнее доказательство того, что кесарю кесарево.. не надо пихать в мерседес всякий мусор и только тогда он будет работать правильно!
и нормальная диагностика решает всё!
#34 ОФФЛАЙН   Maratkz2024
Maratkz2024
  • Cообщений: 1
    Mercedes W124
Отправлено 02 February 2024 - 14:48
супер
