м111.960 лампа давления масла
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MaHrycT
MaHrycT
  • Cообщений: 16
    G230GE
Отправлено 31 July 2023 - 15:51
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если конкретно мой случай уже обсуждался - здесь я ответ на мой вопрос не нашел, к сожалению(
W124, 1993 г.в., 2.2, м111, Проблема в следующем: При постоянном воздействии на педаль акселератора (например при езде по трассе, ну или даже в городе), когда держишь определенную скорость и обороты, ну, около 2000, начинает загораться "маслёнка", давление масла же стрелка при этом показывает норм, в районе 2-3. Когда убираешь ногу с педали газа, то есть оставляешь на холостые обороты, масленка исчезает, давишь какое-то время на педаль газа - и она загорается опять(( Масло меняю каждые 6-8 тыс. км., заливаю Лукойл Армортек, перед заменой две промывки LAVR заливаю, на 250 км которая и 7-ми минутная. В последнее время масленка все чаще начинает гореть, стоит только немного проехать, убираешь ногу с газа - через несколько секунд пропадает. В чем причина может быть? с чего начинать? Куда смотреть? Заранее благодарен за советы!
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 31 July 2023 - 17:52
уровень масла ближе к макс или на мин ?
#3 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 31 July 2023 - 17:57
Желтая "масленка" загорается при пониженном уровне масла. Истина где-то рядом.
#4 ОФФЛАЙН   MaHrycT
MaHrycT
  • Cообщений: 16
    G230GE
Отправлено 31 July 2023 - 18:23
Уровень масла почти МАХ, от замены до замены не уходит
#5 ОФФЛАЙН   MaHrycT
MaHrycT
  • Cообщений: 16
    G230GE
Отправлено 31 July 2023 - 18:24
Как вариант, попробовать долить масло и проверить?
#6 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 31 July 2023 - 21:33
Как вариант, поверить на слово, что лампа на панели загорается от сигнала с датчика уровня масла. Или просто ознакомиться с информацией из открытых источников, введя запрос в поиск. Индикация желтого цвета, в отличие от красного, не является аварийной, а просто указывает на рекомендацию проверки работы системы при техобслуживании. Вариантов немного - либо уровень масла ниже нормы, либо некорректно работает датчик уровня. В мануале по автомобилю эта информация уж точно есть...))))) Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 31 July 2023 - 21:48
К слову, если мне не изменяет память, на двигателе М111 в схеме подключения датчика уровня масла и контрольной лампы присутствует транзистор, обеспечивающий замедление включения "лейки" во избежание ложной индикации при проезде неровностей, разгоне, торможении и езде на уклонах. Просто информация к размышлению....))))
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 31 July 2023 - 22:11
индикатор "масленка" работает так:
при норм уровне масла контакт его поплавка замкнут и индикатор на приборке не горит
при размыкании контакта поплавка включается таймер на плате приборки и индикатор горит неск секунд, независимо от того, в каком состоянии в течение этого времени находились контакты поплавка
если контакты поплавка опять разомкнуться, то таймер продолжит горение индикатора
если контакты размыкаются периодически, то индикатор будет гореть постоянно
