W124 не работает спидометр.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 05 August 2023 - 19:19
Доброго времени суток!
W124 1987 года АКПП
История такова. Купил приборку с разбора, так как на днях коротнул свою и перестали работать тахометр и уровень давления масла (да, я идиот, не кидайте камни, сам тогда испугался).
Перед тем, как ставить новую приборку в сам трос спидометра капнул буквально 3-4 капли АТФки, так как стрелка дёргалась до 60.
Поставил приборку с разбора, все датчики работают, одометр крутит пробег, а спидометр стоит.
Вот тут и вопрос, что это может быть? Мёртывый сам спидометр (хотя почему тогда пробег считает), сам ли я накосячил с этой АТФкой или я мог просто криво вкрутить сам тросик в приборку?
Завтра проверю на своём старом спидометре, но он не для моего редуктора, при наборе скорости врать начинал.
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 05 August 2023 - 19:21
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 August 2023 - 20:15
АТФ правильно капнул. Коли одометр крутит, значит трос правильно вставил. Косяк в самой приборке, что-то по электронике, от банального обрыва или непропая. Одомерт-механика, скорость - электроника
Сообщение отредактировал SD: 05 August 2023 - 20:16
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 August 2023 - 12:38
Там под спидометром длинная плашка, которая соединяет левую и правую часть приборки с центральной. Вот она на приборке в таком себе состоянии. В теории может быть проблема в ней или она на спидометр не влияет?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 August 2023 - 13:31
 спидометр тоже механический : вращающийся постоянный магнит и алюминиевая картушка на оси стрелки спидометра.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 August 2023 - 17:32
Так и я говорю, что электронный, ну пусть назовем электромагнитный, вот там и косяк. Разбирать и искать.
Сообщение отредактировал SD: 06 August 2023 - 17:33
#6 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 August 2023 - 23:32
Сегодня проверил на другой приборке, всё работает
Ну значит спидометр попался кривой, как будет время разберу его , может там видно будет, что конкретно отвалилось.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 August 2023 - 22:13
Ты путаешь с тахометром. Тахометр - тот да, как раз электронный, а спидометр - 100% механический. И нет там никакого "электромагнита" от слова совсем. Там принцип в чём-то схожий с обычным компасом.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 August 2023 - 17:21
Да понял я давно, в терминах ошибся. Да как компасс.
Катушка же есть, значит ток течет, возникает магнитное поле на которое действует поле постоянного магнита. Или и опять путаю? Давно свой разбирал. В любом случае приводится тросом.
Сообщение отредактировал SD: 08 August 2023 - 17:25
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 August 2023 - 20:49
 Не катушка, а каРтушка. Википедия в помощь.
#10 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 11 August 2023 - 09:40
У меня вплоть до наоборот! Спидометр показывает, а колёсики стоян на месте, но иногда замечаю, что цыфирки меняются, но редко.
#11 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 11 August 2023 - 09:56
Это потому ,что на ходу сбрасывают пробег,шестерню на валу провернуло,нужно чуть сплющить кончик вала(чуть!)и посадить на клей эту шестеренку.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 August 2023 - 18:59
шестерня эта часто лопается из-за усадки пластика от старости, потому и прокручивается на валу
#13 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 11 August 2023 - 23:26
Значит придется покупать новую приборку!?
#14 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 12 August 2023 - 16:59
 Надо снять прибор, спидометр, и посмотреть : если она, шестерня, пластмассовая - то да, в помойку, если силуминовая - спокойно чинится на долгие километры на показометре.
#15 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 12 August 2023 - 23:32
Сейчас уже не помню, когда электрик пытался найти неисправность. Он разобрал спидометр, пытаясь решить проблему, но вот какие были колесики,,, не помню.
