Подскочило давление масла.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 November 2007 - 10:38
Всем добрый день. Вчера после вынужденного резкого ускорения подскочило давление масла. На холостом ходу показывает чуть больше 1 а при нажатии на газ прыгает на троику. Раньше на хх было около единицы при движении 2. Что это ? Сломался датчик или мотор переродился как птица Феникс? :D других изменений не замечено. Масло заменил 100 км назад. До этого масло не менялось долго. Машина стояла пару лет.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2007 - 13:13
Видимо, датчик давления дурит. Вообще то при оборотах больше 1500-2000 давление должно быть за троечку.
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 10 November 2007 - 13:22
Это норма для всех Oldmerin`ов, если при нажатии на газ давление не поднимается до 3, то значит что у тебя очень большие проблемы с движком. Если у тебя не совсем стёрлись вкладыши и коленвал не сильно выработанный, ну и плюс маслонасос не забит, то даже не масле которое прошло 10 тыс. при нажатии на газ давление один хрен должно подскакивать до 3.
Скорее всего что-то забилось, или в фильтре или в датчике, или на сетке маслонасоса, или редукционный клапан на маслонасосе заклинило, а когда ты дал машине просраться то может эта забитость устранилась и давление пришло в норму. Из лёгкого могу пердложить почистить сеточку которая на маслонасосе. Удачи!
