M111.940 PMS пытается заглохнуть после первого запуска
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 August 2023 - 14:10
Всем привет. Есть такая проблема, вроде как не значительная. При запуске двигателя, который всю ночь простоял, движка пытается заглохнуть, но потом подхватывает обороты и все отлично. Можно сразу заглушить движку и снова завести, тут без проблем и попыток заглохнуть. Даже простояв час или 3 или 5 заводится сразу и без провалов и попыток заглохнуть. Датчик температуры рабочий, показывает правильную температуру, ошибок на движке нет, ездит нормально, не троит.
Пробовал несколько раз ключом покрутить, что давление поднять в рампе, если вдруг обратный клапан не работает. Но не помогает. Такое только после продолжительной стоянки, типа ночь или больше. И весь день потом старт двигла штатно. В чем может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 09 August 2023 - 20:31
дроссель?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 August 2023 - 20:42
дроссель?
Вроде нормальный. Чистил. Пищит. Опять же - второй раз и потом в течении дня нормально заводится.
#4 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 10 August 2023 - 22:52
все-же моторчик дросселя стоит проверить
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 August 2023 - 05:16
А куда там смотреть? Что проверять?
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 591
Отправлено 11 August 2023 - 15:22
как вариант - завоздушивание в топливной
пока не прогонит пробку, давление мало
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 August 2023 - 00:15
коллектор моторчика
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 August 2023 - 20:21
Пробовал несколько раз ключом крутить перед запуском, не помогает.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 August 2023 - 20:22
коллектор моторчика
Износ смотреть?
#10 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 August 2023 - 15:09
Износ смотреть?
ну да и заодно пришлифовать
