Тупит дросельная заслонка (w124 m111.960 2.2 1994 г )
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 August 2023 - 19:32
Купил дз 0001419225 (вроде как продавец приличный ,хорошие отзывы и было написано ,что снято с Японии 63т. пробега) поставили,адаптировал ,вроде как всё хорошо ,пока не начал ехать ,сильно тупит от 1300об. до 2000об. И резко реагирует на газ ,при нажатие и отпуске его ,проверка светодиодом ,выдает ошибку 05.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2023 - 22:31
Вам нужно параметры смотреть. ошибка на сравнение сигнала микровыключателя ХХ с углом дросселем либо с расходом воздуха.. пока рано обвинять продавца.
#3 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 August 2023 - 01:24
Походу токосьемнику плохо на ХХ ,тупо сопротивление на месте стоит
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2023 - 19:45
Вы когда такие вещи пишите, надо тогда уточнять чем и куда подключались, в каком режиме что смотрели...
PS: сопротивление смотреть (если речь идет о потенцах) - не очень правильно...
сначала Вам нужно смотреть параметры, тем более ошибка на сравнение сигналов...
