Рампа
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ruv
ruv
  • Cообщений: 13
    w201продан куплен w124
Отправлено 22 August 2023 - 17:51
Приветствую форумчан и гостей,
Хотелось бы узнать ответ на такой вопрос двс м111.960.2.2л январь 5.1-41двигатель на холостых оборотах оборотах слегка под фыркивает вопрос какое давление должно быть врампе, на данный момент на холостом ходу 3.2газ 3.5 и выше.
Можно ли поменять регулятор давления если да то на какой?
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 August 2023 - 18:18
Нормальное давление.
Это как?
100% вряд ли это он.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 22 August 2023 - 18:32
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Николай Понкратов
Николай Понкратов
  • Cообщений: 6
    Хёндэ Акцент,2003
Отправлено 22 August 2023 - 20:36
Январь стоит ,а программа настроена? Или прошивка с форума? давление может быть по факту --но под него адаптируется прошивка в момент настройки.
#4 ОФФЛАЙН   ruv
ruv
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 August 2023 - 20:53
Нормальное давление. Приветствуем, ну или (подпёрдывает).
Это как?
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 25 August 2023 - 09:19
1. Проверить расстояние между электродом ДПКВ и реперным диском.
2. Проверить сопротивление ДПКВ и проводку ДПКВ
3. Промыть форсунки
4. Проверить проводку форсунок
5. Проверить провода ВВ
6. Проверить кислородный датчик (отключить на время).....но это больше помогает выявить плавающие обороты ХХ
7. Проверить свечи
8. Прозвонить модуль зажигания на Ом.
У меня тут как-то стал подрагивать на ХХ, и не постоянно, а по произвольному алгоритму.
Оказалось сопротивление обмотки одной форсунки ЗМЗ 406 было чуть ниже остальных. Заменил все 4 сразу на новые и двигатель вообще не узнать. К слову сказать им 8 лет и ставились они б/у , когда собирал комплект Января.
Ну и самое важное. Ошибки по диагностике есть?
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 25 August 2023 - 09:20
#6 ОФФЛАЙН   ruv
ruv
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 August 2023 - 12:29
1. Проверить расстояние между Ариэлектродом ДПКВ и реперным диском.
3. Промыть форсунки
7. Проверить свечи
Приветствую!1Поменял почти всё,что ты перечислил перемерил сопротивление не раз свечи и высоковольтные провода м форсунки стоят родные
с2.3 настройщик не прописал в по ДК объесняе тем что типа спорт ПО и это не надо фазо вращятель тоже, да ещё подплавывают холостые ,плавающие обороты, остаются и на другом эбу январе ПО стоит с позже скину скрин всех ПО.
Свечи черноватые говорит о том что смесь богатая ошЫбок по диагностике нету интересный момент когда поставил новый ДМРВ показания были096 по опендиаку сейчас 1.01 но при замере цешкой 098 из старых датчиков остался дпкв дд. Ноя их менял результат 0 дпрв тоже менял ваз,газель=0.
ПрожЫваю в Боровом это Казахстан может кто нибудь подскажет толкового настройщика ( Петропавловск -Астана-Караганда в этих городах).
Сори за небольшой каламбур изложенных мыслей.
Сообщение отредактировал ruv: 27 August 2023 - 12:48
#7 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 27 February 2024 - 08:49
Добрый день. Ставлю топливную рейку от M104  на m103. Регулятор давления имеет следующий номер  000 078 15 89    DR0004. Не могу найти какое давление. Кто то говорит что 3 бар, в другом месте 3-5 бар. Как узнать кроме физического измерения?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 February 2024 - 14:12
3,8 бар
  • obitel это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 27 February 2024 - 15:20
Золотой вы человек
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#10 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 11 November 2024 - 18:43
Find Prettys Girls from your city for night
