Нет давления в тормозной системе w140
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vna2reartur
vna2reartur
  • Cообщений: 10
    w140, 1993
Отправлено 26 August 2023 - 13:57
Всем привет , давно волнует вопрос : при прокачке тормозов при отпускании штуцера тормозуха течет слабой струёй, по сравнению с другими авто где бъет фонтаном для меня это дико. Так и должно быть или в чем-то проблема? На всех контурах одинаково , на заведенную чуть больше давление , но всё же мало.
Если играет какую-то роль авто с ASR
#2 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 26 August 2023 - 14:04
не разбираюсь в этом вопросе, но у меня на авто вместе с ASR присутствует и BAS (помощник торможения), у него принцип типа надо резко нажать на педаль, тогда тормоза "сильнее" жмут. что т такое. Если дело не в этом, то может так и должно быть? :)
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#3 ОФФЛАЙН   vna2reartur
vna2reartur
  • Cообщений: 10
    w140, 1993
Отправлено 26 August 2023 - 14:30
Интересно , но думаю на заглушенном авто система не должна работать
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2023 - 18:48
не надо пытаться прокачивать тормоза на Мерседесе. так же как на жигулях. делайте это правильно!!!
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 August 2023 - 10:38
вакуумным насосом?
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 August 2023 - 14:46
Предположу что у этой модели машины невелика ёмкость главного тормозного цилиндра и\или сравнительно небольшой ход поршня в нем, поэтому и объём вытесняемой жидкости скромный. Если после прокачки тормоза работают нормально, без провалов педали, то беспокоиться незачем
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   vna2reartur
vna2reartur
  • Cообщений: 10
    w140, 1993
Отправлено 27 August 2023 - 15:27
Да , прокачивается все хорошо , просто для меня удивление что такое давление. И тормоза после прокачки нормальные, педаль ватная , но думаю как и на всех 140. Спасибо за разъяснение!
