Отошел потолок W124, как лечить?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 30 August 2023 - 20:36
Добрый день.
Никогда не сталкивался с ремонтом потолка.
Сегодня обнаружил такую проблему, видимо ехал с открытыми окнами и что-то пошло не так.
Смотрю - отошла черная обшивка (типа дермантина, экокожи...) и сама эта деталь черная, где выходят задние ремни безопасности,  тоже отошла. Заправил под уплотнитель задней двери, но, сам дермантин (?) судя по всему нужно приклеить? И ещё пузырь на потолке...
Как это вернуть в нормальное состояние? Может кто-то делал?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 August 2023 - 23:21
Снять обшивку задней стойки, снять ручку, уплотнитель двери  взять клей 888 в аэрозольном баллоне и задуть под винил, даль подсохнуть и от центра к краям приклеить к основе. Ещё не мешало бы проверить сливы корыта люка, т.к. потолок так сам по себе не расклеивается, возможно вода через край корыта льётся и потолок подмокает. Снимешь обшивку - там видно будет, следы воды - высохшие разводы....
Сообщение отредактировал JH: 30 August 2023 - 23:22
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 31 August 2023 - 09:40
Спасибо!
Пара вопросов - задуть под винил, это куда? Под обшивку крыши и потом приклеить её?
У меня отошел ещё черный винил (?) от обшивки. Тоже этим клеем можно приклеить?
Люка нет, дождей последний месяц не было), зато было тепло. 35-38 в тени в течение месяца. Если машина постояла пару часиков на солнце, протереть мокрой тряпкой не получалось - тряпка дымилась и обжигала руки).
Т. е, если я сниму уплотнитель двери и ручку потолка, то видно будет какая проблема с потолком?
Сообщение отредактировал GOD: 31 August 2023 - 09:42
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 August 2023 - 12:14
Спасибо!
Винил на потолке имеет основу, он от неё отклеился.
Разбирай, смотри.
#5 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 15 September 2023 - 09:44
В общем, ничего путного не получилось - совсем разложился поролон, уже не подклеить красиво.
Решение - переклеить потолок. К сожалению, в магазинах у нас в городе есть только чисто серые такни и ничего больше не возят. Придётся покупать в интернете.
В связи с этим вопрос - есть ли какой-то оригинальный номер этого цвета или что-то ещё, чтобы подобрать правильный цвет, т. к. если ошибиться, то ручки потолка будут отличаться цветом.
#6 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 19 September 2023 - 10:34
https://www.shymka.ru/- я обычно у них беру. Только клей они сейчас продают - Молекула - хрень полная, как по мне.
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#7 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 19 September 2023 - 10:38
Вот, только написать хотел - нашел ребят, у них цены, просто класс. Дешевле шумки.ру в 2 раза. По отзывам и материал неплохой. Оптовики, но отпускают кратно 10 см! https://autobrandy.ru/ceiling
А что по клею? Я, как раз, Молекулу с отвердителем хотел брать, для Крыма. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал GOD: 19 September 2023 - 10:38
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 20 September 2023 - 11:33
По клею остановился на выборе:
Клей жидкий полиуретановый SAR 306
Клей жидкий SAR 30-E полихлоропреновый "наирит"
Оба производства Италии.
Разница в том, что если материал - пластик с маркировкой PP/PE, то нужен только SAR 30-E.
Никто не в курсе, что за материал пластика потолка?
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 22 September 2023 - 00:15
прр цене потолка в 3 рубля на разборке их обычно просто меняют.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 September 2023 - 12:01
Это Крым....там разборок как в Мск или Питере просто нет...
  • GOD это нравится
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 11 October 2023 - 19:19
Ну, что, пока суть, да дело, ткань отошла вся, на море уже холодно по вечерам, решился на снятие потолка.
Чтобы не писали и не снимали на Ю-Тубе, все получилось гораздо проще. Козырек, зеркало, в общем, всю переднюю часть снимать не нужно) (У меня нет люка!).
Снял задний плафон, задние стойки, средние стойки и ручки. Всё, потолок в руках. 20 минут на всё.
Вот вытащить его из салона, надо постараться. Выходит только через переднюю пассажирскую дверь. Знал бы раньше - снял бы пассажирское сиденье, потом было не до этого.
Фоток нет, т. к. ткань отошла, пришлось снять и я корячился засыпаемый сверху кусочками поролона и тихонько ругаясь). Ну, совсем не до фоток было.
Вот, что в итоге:
Поролон, к счастью, оказался не таким старым, как в бабушкином кресле и сыпался на голову не так обильно.
Крыша из какого-то странного материала - как помесь картона со стекловолокном. Очень легко сломать, если гнуть (это по поводу вытаскивания из машины).
Начал счищать обычной металлической щеткой. Снимался, на удивление, очень легко и быстро. Сам потолок очень стойкий к царапинам.
Единственное место, где пришлось повозиться это том, где я пытался приклеить ткань клеем с баллончика. Клей приклеился намертво) Благо я маленький участок проклеил. Сам потолок очистил минут за 15, а с клеем возился минут 20.
Щелкой клей не отходил, шпателем тоже. Хотел полировальной машинкой - это был бы самый хороший вариант, но не нашел в гараже наждачки на машинку... Поэтому взял болгарку и диск с наждачкой, у меня как раз был на 240. Идеально)
Потихоньку, не спеша, на максимальных оборотах (10.000 - не регулируются) я снял весь клей.
Главное - не спешить и не сильно давить, не разогревать старый клей, а то мазаться начинает. Ну, и очищать болгарку от "ваты".
Потом, этой же болгаркой зачистил весь потолок, он хорошо отшлифовался. Завтра будет время - буду клеить. Клей взял Молекула с отвердителем. Т. к. те клея, что писал выше без отвердителя и растворителя. Говорят - берите отвердитель от Молекулы, растворитель тоже от него, так, что решил уже комплект взять нормальный.
To be continued...
#12 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 11 October 2023 - 23:22
Так может там есть смысл покупать жыжулИ и ездить на жыжулЯх? Тем более что и дилерская сеть там должна активнейшим образом начать развиваться?...  :smile:
Сорри за офф ))
#13 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 13 October 2023 - 20:04
Итак, переклеил ткань.
Наносил кисточкой, все по инструкции, разогревал домашним феном.
Что сказать - с клеем немного накатили). Я взял стаканчики от сметаны, разметил их на 150 мл. + растворитель. Отмерял мерным стаканом, очень точно. Хорошая новость - стаканы из под сметаны этим растворителем не растворяются.
В общем, банки 0,5 литра (литра, не грамм!) хватило ровно на три стакана, в третьем немного до риски не долилось! Т. е. по факту в банке не 0,5 литра, а прим. 0,43 л. Кто будет сам переклеивать этим клеем, рекомендую взять 3 банки по 0,5. Мне две хватило в притык. Отвердителя и растворителя хватит как раз на 3 банки.
Бегал с феном вокруг крыши, грел и прижимал. Не так просто и легко, как на ю-тубе, но справился) Главное - не перелить клея или растворителем не плеснуть на материал - растворяется поролон. Лучше всего использовать компрессор, если есть.
Потом обрезал лишнее, края завернул и тоже подклеил.
Решил, раз уже разобрал крышу, сделаю вибро и теплоизоляцию. Купил Шумофф Джокер 2 мм и вспененный каучук 6 мм.
Клеится очень легко.
Что интересно, ролик, что бы раскатывать виброизоляцию стоит от 450 руб. Я подумал - ну его  на фиг на разовую работу. Взял ручку для валика за 25 руб. и нашел в гараже подшипник натяжителя ремня Мерседес. У меня их пара валялась. Подшипник шире ролика, лучше ролика - это же подшипник, удобнее ролика и намного лучше ролика). Прихватил сваркой, получилось намного лучше, чем в магазине.
Завтра буду собирать крышу.
#14 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 14 October 2023 - 21:23
Всё собрал.
Надо чаще мыть руки при сборке потолка) - стойки грязные внутри, когда ставил - мацнул потолок немного. Потом почищу.
В общем - ничего сложного, главное - терпение и аккуратность.
Да, пассажирское сиденье снимать не надо. Нужно его максимально отодвинуть назад и откинуть спинку. Крыша без проблем заходит в салон.
  • JH это нравится
