Новые морозы,а дизель снова не хочет заводиться
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 10 November 2007 - 12:30
Народ помогите!
Постоял три дня и все нивкакую,свечки вроде нормальные менял пол года назад проехал на них 6000т.км.Сегодня пробывал невкакую,да и как морозы ударили с трудом начал заводиться,заводился после двух терх прокалов,причем приходилось давать газу...что такое может быть?один прохожий сказал что такое впечатление что клапан какойто обратки не работает и что саляра просто напросто стикает и пока обратно наберется,только тогда заводится...что делать....я просто в шоке ведь при -2 это нонсонс чтоб не заводился.
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 10 November 2007 - 12:46
еси все свечи намана работают, то как мне сказал один дизелист: насос - форсы - компрэссия! все замерено?
ЗЫ. а ты их прозванивал?
Сообщение отредактировал niger878: 10 November 2007 - 13:11
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 10 November 2007 - 14:51
да,блин в том году была такая проблемма он дымит когда крутит но при всем при ето не заводиться,а свечки прокаливаются вроде нормально,но как то долго не как раньше....щас пробывал завести ничего не получилось,прикурили,крутит супер...но без результата.а копрессия,как я ее померию...мне надо куданить доехать салярка поступает ...пробывал подгазовывать все не помогает,хочу дойти купить быстрый пуск могет он поможет.если не получится буду с толкача заводить...кстати их можно с толкача?
w124 200d 1993г.в.
#4 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Свечки поменял,но тогда лапча чуть позже загоралась после того как зажигание включал(
w124 200d 1993г.в.
#5 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 10 November 2007 - 14:53
у меня мотор 601.912
w124 200d 1993г.в.
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 November 2007 - 17:47
фильтр топливный могло забить, поменяй.
а с толкача можно заводить если у тебя МКПП.
а еще такая фигня - на ТНВД глушилка - может заедать в закрытом положении, это видно будет - там рычажок вниз глядеть будет - так ты его принудительно вверх подними и заводи.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 11 November 2007 - 01:45
Рычежок в норме сиотрит вверх,а филтр поменял 2000 назад...и еще ззавел с двух метров на тросу......вот теперь ломаю голову(
w124 200d 1993г.в.
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 November 2007 - 11:05
солярка у нас еще не зимняя, вот вам и дизель
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 11 November 2007 - 12:25
щас на летней соляре намана заводится с пол тыка (пока :gigi: )
заведи с толкача и доедь до дизелиста замерькомпрессию...еси все нормально, то методом исключения - насос
Сообщение отредактировал niger878: 11 November 2007 - 12:27
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 12 November 2007 - 00:50
Уря,завел с пол тыка точнее с пол точка.....на задней скатываясь со стоянки)))залил новой саляры все вроде ок сегодня с утра было,с пол тыка...видимо на лукойле херь какуюто залили.....((((Заправлялся на роснефте.а до этого на лукойле в сокольниках
Сообщение отредактировал asid: 12 November 2007 - 00:52
w124 200d 1993г.в.
