Загорается лампа ABS в случайный момент w124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 10 September 2023 - 12:21
Всем привет, такая беда, иногда закорается лампа абс в случайный момент, датчики целые 1кОм показывает. еще плохо работает левый передний тормоз (вправо тянет при торможении) при резком торможении отбивает в педаль. и еще заметил когда абс хочет загорется, на повортах срабатывает сигнализатор блокировки заднего редуктора ( треугольник оранжевый) и после через какоето время загорается абс, и не тухнет. и еще стала мягкой педаль тормоза, приходится сильнее жать чтоб затормозить, до этого все было нормально. смазал направляющее на суппортах и колодки где они ходят в суппорте. со второго нажатия тормозит (иногда) лучше. Гтц новый стоит-не помогло
Сообщение отредактировал Ba13yse7en: 10 September 2023 - 12:26
#2 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 10 September 2023 - 21:41
ошибки читали?
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#3 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 11 September 2023 - 14:38
ошибки читали?
нет, ошибки не читал, я так понимаю ошибки читать надо когда лампочка загорится? т.к если ни чего не горит значит все норм, но поймать эту лампочку бывает иногда сложно
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2023 - 18:01
гребёнки чистить для начала
