что то воет на оборотах МБ124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 10 September 2023 - 14:08
всем привет, появился какой то вой хорошо слышимый, проявляется так: на любой передаче, при падении оборотов  с 3000 и до 2000 слышен этот вой, район примерно от середины кузова до задних фонарей)) воет как при выжатом сцеплении так и не выжатом. разогнался до 3000об/мин убрал ногу с газа и воет до 2000 тыс. на любой передаче, это точно не навесное на двигателе (скидывал ремень и без ремня все равно воет) до этого менял ступ. подшипники 2шт задних, в сервисе который специализируется на мерседесах. может както косячно сделали, не знаю. Появился гул, вой, не сразу после замены, через какоето время.
#2 ОФФЛАЙН   Ziklon707
Ziklon707
  • Cообщений: 26
    w124 coupe
Отправлено 10 September 2023 - 14:16
Задний мост возможно
#3 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 11 September 2023 - 14:39
я гдето 1.5-2 года назад его перетрес на все новые подшипники, думаю зад на чурочки выставить и разгоняться и слушать
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 12 September 2023 - 12:52
Подвесной?
Поддомкрать одно заднее колесо на яме, друга с пивом в салон газовать на 5 передаче, ты без пива в яму и слушай.
Можно потом поменять домкрат на другое колесо.
Только зафиксируй все хорошо... от греха.
Сообщение отредактировал GOD: 12 September 2023 - 12:53
#5 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 13 September 2023 - 17:57
Подвесной?
да я вот вчера снял подвесной, вроде жив, для уверенности смазки набил в него, ни чего не изменилось, а на счет поднять зад, тоже так подумал сделать
