Нужны номера ЭБУ, реле топливного,реле перегрузки.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2023 - 07:54
Привет мерсобратва.Ну не думал не гадал что буду тут вопросики задавать :-)
Прикупил сыну машинёшку,его выбор кстати.Теперь нужно всё по фен шую собрать:-)
W124.200Е.1990.МКПП.АБС.Кондиционер.
VIN: WDB1240211B179784
Проблема следующая.Заводим.Прогревочные секунд 20 800 оборотов.Далее опускаются ровно до 500.Отсоединяем электрику,обороты около 1000.Системное 5.5,нижняя камера 5.1( диф.0.4)Вообщем механика настроена хорошо.Потенциометр #....35.Настраивал от 0.5 до 0.8,обороты 500.Сейчас 0.6В.Работает нормально,ровно.Обороты берёт хорошо.
Напрягает именно что ХХ 500,а не 750 как положено.Хозяин при продаже нам сказал что меняли ЭБУ .
Далее будет ещё вопрос,но может отдельно тему замучу.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2023 - 10:20
так может тахометр звиздит (или от 103)... надо что-нить внешнее - померить частоту ...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2023 - 10:39
Михаил привет.
Замер снимался не с тахометра а с стробоскопа.Что на машине,что на стробоскопа показания одинаковые.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2023 - 21:20
Стоит такое ЭБУ
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2023 - 21:25
Так почему у меня на ХХ всего 500 оборотов?
ПДЗ китайский.От 5.60В до 11.4В реакции не какой.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 September 2023 - 23:14
A0085459732 или A0085459932 - только для автомобилей с катализатором
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 September 2023 - 04:45
Благодарю.
То что дохтор прописал.
Теперь где мои 700-800 оборотов на ХХ интересно.
Купить надо наверно потенциометр номаный.Изменится что нибудь интересно,или костыль поставить проверить
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2023 - 09:24
Привет Игорь,
что за прибор такой? покажи ссылку на него. там тип двигателя должен выбираться 4/6цилиндров. Выбирали?
Проверь как система реагирует на увеличение нагрузки, т.е. включи печку, обогрев стекла, фары - просядут обороты и на сколько ? или следит ?
так же надо смотреть что на разъеме диагностике - нет ли ошибки на сигнал холостого хода или чего еще...
при снятии разъема потенца идет подброс оборотов и они на 900 встают?
на снятие вакуума с ЕЗЛ обороты не реагируют на ХХ?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 September 2023 - 09:53
Вот ссылка на стробоскоп.
https://orionspb.ru/...abs-description
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 September 2023 - 10:16
Привет Игорь,
Фары включал,печку включал.Чуть дёрнется и 500.
Вольтаж в диагностическом гнезде(2-3)
АКБ 12.6В
Включаю зажигание 3.6В
Заводим,двигатель прогрет 85-90°.ЛЗ подключен.На АКБ 13.9В
На ХХ бегает 6.9-7.2В
Подымаю обороты до 3.000
В диагностике 6.2-6.4В
Отключаю штекер с ЭГРД И РХХ.Обороты около 1000.Дрочу педаль тормоза,обороты приседают на 20( стробоскоп цифровой)Подключаю ЭГРД,работает.Подключаю РХХ,глохнет.Заводится с пол тыка,обороты где то 700,проходит 20-25 секунд,сбрасывает на 500.
Снимаю шланг с EZL,глохнет.
Я же блин не зря здесь лет 17:-)
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2023 - 12:05
я понимаю что вопрос глупый - стробоскоп настроили согласно таблицы по инструкции?
2u1o
По всем признакам ЭБУ хочет такие обороты держать...
забыл указать - какой УОЗ показывает стробоскоп на ХХ.
если сдергиваешь трубку с EZL и сразу затыкаешь то может кратковременно просесть и потом выровняться... т.е. надо проверить что на ХХ углом не реагирует на вакуум... тем более строб есть...
есть еще вариант пин ЭБУ проверить который за АКПП отвечает (на механике должен быть на массе), но вряд ли там проблема.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 September 2023 - 14:47
2u1o
Мишаааа,блин.У меня стробоскоп настроен же был для моего 6-ти цилиндрового двигателя. :bangheat:
Вот что значит,монстр .Это про тебя :redface: А меня пора  :grob:
Позвонил хозяину,он сказал что приборку менял из за спидометра.
Видать с 103-го движка ему продали.
Так,ну в этой теме вмё понятно.
Инжектор я отстроил отлично.Всё работает ровно и во все параметры влазит.
Теперь в соседней теме разобраться почему в пробках в жару именно, колбасит и выстреливает в глушак.
Ещё раз благодарю !
  • Misha190E это нравится
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 October 2023 - 19:49
С показаниями оборотов разобрался.
Поменяли приборку с М102 и всё устаканилось.Теперь что на стробоскопаScreenshot_20231001-074007.png
Что на приборке
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 October 2023 - 06:55
Привет мерсобратва :)
Пока не купил путячий потенциометр, подвесил "костыль"
На ХХ 0.63В.Если при включенном зажигании плавно давить на тарелку,то показания плавно меняются.
При холодном двигателе,+6° на улице было,на ДТОЖ, 4 контакта,замеры по диагонали,на одном 3.4кОм,на другом 3.2кОм.Когда нагреется до рабочей температуры,то 340 Ом и 320 Ом.
При включенном зажигании
Завелась
Когда прогревается на ХХ до 60° показания 6.8В-7.2В ЛЗ включается в работу.При температуре около 90° на 3.000 оборотов,диагностика показывает 6.4-6.5В
Если снять штекер  ЭГРД и РХХ и дрочить тормозом при ХХ,то обороты стоят практически без изменений.
Вообщем как бы всё ровно и хорошо,но есть капля дёгтя.При холодной заводке,обороты подымаются до 1000-1100 через 28 сек опускаются до 750 и начинается раскачка,750-1000.Это продолжается с минуту.Потом 750 как вкопаные.
А если заглушить сразу и перезапустить,то 1000 через 28 секунд 750 и ровно работает.
Что может сбой давай,потенциометр?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 October 2023 - 09:46
Блин.Вчера пацан долго катался.Всё было хорошо.Потом на ходу подёргиваться стала.Остановился.Работает ровно,потом  дык,пропуск и снова работает и так несколько раз.Но не глохла.Потом дальше поехал.
И вот видос как утром раскачивает обороты
https://youtu.be/PXA...By-swTVEJfdJXzr
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 October 2023 - 20:20
Други,а номер комутатора по моему вину можно узнать?
WDB1240211B179784
