Завтра пацан поедет купит ДПКВ б/у оригинал.Поменяет.Посмотрим что выйдет
Кратковременная пропажа искры или топлива.
#21 ОФФЛАЙН
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 October 2023 - 20:37
Так ведь ДПКВ особо и не нагревается сильно, он даже не на блоке цилиндров, а на картере маховика - чему там
сильно нагреваться ? Вот коммутатор зажигания моет так дурить, видел такое - вроде заводится , какое то время работает нормально а потом глохнуть начинает мотор. То, се, все перекопаем - на всякий случай ставим запасной коммутатор, проверенный - опа, бяка пропала... А датчик коленвала обычно или жив, или труп
Москва контакты в личке
#23 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 October 2023 - 20:48
Про редьку, под столом
Катализатора нет,кто то удалил его как чуждый элемент.Глушитель снимал задний,подваривали трубу,так что чисто там
Ну что же,подводим итог.
Этот глюк не связан с топливом.Отстаём от Кешки
По зажиганию.Замена проводов ВВ и свечей,обновление слоя термопастой,не принесло желаемого результата.Хотя....после замены термопасты Мурзик перестал хоть глохнуть .
Осталось бегунок,и крышка трамблёра.
Выслал сыну номера для заказа,он в Екате с машинкой,я в казахии
С аванса закажет крышку BREMI #6007 и бегунок BREMI #7001
Не знаю на сколько это хорошо,но лучше чем всякое китайское.
Или ещё есть догадки?
Есть.
Замасливание ДПКВ не оказывает на электромагнитные явления никакого влияния вообще.
Просто потому что масло - не проводник настолько, что даже катушки зажигания и трансформаторы
внутри маслом заполняют.
Ближайший кандидат на козлодёрню - коммутатор. Штука эта у 102 мотора не шибко надёжная,
портится нередко. Самые крепкие и вообще хорошо работающие коммутаторы были в начале 80х, на ранних 102х моторах,
те что в разборном алюминиевом корпусе (как пачка сигарет по виду). Много раз менял местами с последующей
разновидностью (таблеткой плоской), так таблетка никогда не работала лучше чем старый вариант. И если смена
пасты как то отразилась на работе зажигания, то неисправность явно исходит где то из этого околокоммутаторного района.
Коммутатор - вещь массово тиражная и не очень то дорогая на разборах (если сгоряча не покупать новый оригинал)
а в дороге полезно иметь резервный - он иногда издыхает сразу, без прелюдии. Но такая старая модель комм-ра есть только у маленького, где один большой штекер. У большого, где 2 больших штекера, такой более надежной разновидности нет.
У меня создалось странное впечатление, будто у вас на машине стоит не очень то совместимая солянка - ДПКВ как у системы зхажигания с большим коммутатором (сист. ЕЗЛ), а сам коммутатор - от более ранней системы, от той где дачик вращенгия индуктивный и стоял в трамблере. Поправьте меня, если ошибаюсь, но на фото как будто бы изображен как раз маленький коммутатор (от системы ТСЗ). Какой у вас на той машине коммутатор сейчас (с одним или двумя большими штекерами ?) И стоит ли ДПКВ на картере маховика ? Эти коммутаторы (большой и малый) между собой не очень то взаимозаменяемы, может вам вколхозил прежний владелец нештатный коммутатор ?
Сообщение отредактировал mrTakker: 05 October 2023 - 20:55
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 06:30
Комутатор с двумя круглыми большими фишками,с вакуумным регулятором и входом от ДПКВ.Номер не знаю,пацан что то не шлёт.
И всё таки ДПКВ греется.Вот выдержка нашего многоуважаемого qwertyz.Они решали проблему сгорающего комутора.
А сигнал датчика положения коленвала приходит на коммутатор ? Проверить просто - снять коаксильную фишку с коммутатора и померить на ней напряжение при вращении стартером . Если напряжения нет - ДПКВ . Если вдруг есть , одеваем и пытаемся завести . Если завелось - ДПКВ внутри имеет мерцающий контакт или межвитковое при нагреве©
#25 ОФФЛАЙН
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 12:33
Сейчас прислал.
Толкается в пробке.
Сначало,по фото видно,всё хорошо,работал ровно.
Потом началось,до 0 на место и заглох.Завёлмч,говорит пердит.Остановился,минут 5 постоял на заглушено и как ни в чём не бывало,поехал.
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 October 2023 - 15:34
Сейчас прислал.
Толкается в пробке.
Да, видно что коммутатор штатный, для системы ЕЗЛ, ДПКВ ему соответствует. Так датчик новый поставлен или нет ?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 06:59
Нет,не смог.Может сегодня.Везде пишут что ДПКВ крепится болтом ТОРКС Т30,он же говорит что под отвёртку.Ждёмс вообщем
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 11:07
Поменял ДПКВ.
Вот такой стоял
Надеюсь тут проблемка была.Покатается,посмотрит как вести себя будет в пробках.
Ещё,в воздухан датчик температуры всасываемого воздуха вставляется.
Ему сказали что термопара разбита.
Насколько это критично,и чем можно заменить?
Или на разборке купить?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 11:31
Так,первые впечатления пацана.
На ХХ стали плавать обороты.Посоветовпл обеднить чуток смесь СО.
https://youtu.be/PxB...dT_N2N7ynJ7U7OJ
#32 ОФФЛАЙН
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 October 2023 - 12:59
Поменял ДПКВ.
Вот такой стоял
Термопару можно на разборе взять, от неё реально мало что зависит.
ДПКВ старый действительно в хлам
#34 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 19:30
Ну что же.
2 часа гонял и в хвост и в гриву Мурзика пацан по Ёбургу.В пробках стоял,температура по сотку подымалась.Работает двигатель изумительно.Ровно,чётко.
Надеюсь проблема решена.
ДПКВ глюкал из за своего состояния.
Всех благодарю за помощь и поддержку!
#36 ОФФЛАЙН
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2023 - 20:02
Обобщаем.
Прошла неделя как поменяли ДПКВ.
Машинка каждый день в пути.
Глюк изчез
Пацан доволен.Говорит я теперь в пробках на раслабоне( типа не заглохнет)
Ещё раз всех благодарю!
- ily9570 это нравится
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2023 - 23:39
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2023 - 05:22
Хай . А старый часов не короче длина корпуса ?
Блин,даже и не знаю.Меняли на СТО в Ёбурге,наверно не мерили.Машинка то в Ёбурге с пацаном,я в Казахии,а вы други мои по всей РФ Лечили Мурзика дистанционно
