пусковая форсунка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   АЮРИЧ
АЮРИЧ
  • Cообщений: 30
    G 300 GE
Отправлено 01 October 2023 - 14:45
ДВС ув. мерсоГуру при запуске стартера питание на пф подается краковременно или всё время пока крутит стартер подключал лампочку на секунду загорается и гаснет дв.заводиться с педалью в пол пф пылит хорошо форсы тоже подсосов нет давление в дозаторе норм.бензонасос давление в упор норм.с дозатора не уходит куда копать дв 103987
WDB46322817077739 MB300GE
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 October 2023 - 15:57
В системе КЕ пусковая форсунка пылит несколько секунд в зависимости от температуры охлаждающей жижкости (см. график в справочнике).
Если на холодном моторе не пылит совсем или пылит непрерывно пока стартер крутит - это неисправность цепи. Если заводится только с педалью в пол - это неисправность всей топливной системы в целом, а не только в цепи форсунки. Для начала узнайте - переливает или недоливает ?
- снимите разъем с пусковой форсунки и попробуйте завести без педали
если стало лучше - переливает
если совсем не заводится - выжмите педаль
если и с педалью теперь не заводится - значит недоливает, разбирайтесь с датчиком температуры, его проводкой, с ЭГРД, с самим дозатором топлива
И ещё - если форсунки по цилиндрам вдруг заметно пылят просто при вращении стартером, на незаведенном еще моторе - это ненормально
  • alex2 это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   АЮРИЧ
АЮРИЧ
  • Cообщений: 30
    G 300 GE
Отправлено 03 October 2023 - 16:40
Спасмбо
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 October 2023 - 19:40
И еще- Найти специалиста по КЕ.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2023 - 23:43
Пф отрубается в зависимости от того , что произошло раньше - отпущен ключ зажигания(мотор не запущен) или превышен интервал её работы в зависимости от температуры антифриза .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 December 2023 - 09:14
Было у нас тут -25 градусов. Не смог завестись, схватывает пару горшков и все. Решил промыть пусковую форсунку потому что никогда в нее не лазил. Открутил 2  болта под шестигранник, вынул вместе с куском патрубка холостого хода. Заказал новые оригинальные патрубки которые придут через 2 недели.
Внимание вопрос.  Как заводиться эти 2 недели? Заглушу отверстие под пусковую форсунку, налью бензин в дозатор. Заведусь? Выжимать педаль при этом?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#7 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 December 2023 - 09:15
вот
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13661
Отправлено 12 December 2023 - 05:50
Оно надо танцы с бубном исполнять?Подождал бы.
Коль авто так нужно,купи быстрый старт,пыхнул в воздухан и заводи,это холодную.А тёпленькая и без ПФ заводится будет.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 12 December 2023 - 06:38
ну я помнится,когда пусковая отказала,со шприцом ездил,бензин с помощью его вливал в коллектор через трубочку)) на холодную без "дозы" машинка не могла!))))
#10 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 12 December 2023 - 15:22
Езжу пока на почтавике с 601 мотором.  Полиса нет, на улице -20, температура еле выше первой метки по приборке поднимается. Холодно
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
