Замена прокладки ГБЦ 606 мотор.
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 15 November 2023 - 11:49
Не хватит высоты граней?... Не подумал над этим. Ничего страшного, куплю длинную голову, отрежу и к этой приварю). Окно пропилить болгаркой 10 минут. Или даже два окна с двух сторон.
Я пока ещё пыльники ШРУСов меняю, время есть, пока хомуты идут.
Я всё надеюсь схалтурить и не разбирать голову, с надеждой, что прекратилась течь)).
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:02
  Головку фрезеровать однозначно придется, тут даже без вариантов. Даже безотносительно того, что головка не гнутая : от прокладки ГБЦ остаются следы (вмятины) на алюминии от огнеупорных колец по краю отверстий цилиндров, поэтому , если не фрезернуть поверхность, то новая прокладка может не обжаться нормально. Так зачем рисковать и не делать того, что положено делать при съёме башки ? Отвези Богдановым, они её как новую сделают. И компрессия лучше будет, наверняка там уже и клапана в направляйках болтаются.  Снимешь башку - рассухарь хоть один выпускной и посмотри. Нормальный зазор должен быть не больше 0,05 мм, дальше уже клапан теряет герметичность, хоть притирай, хоть что делай - он начитает прецессировать и не садится в седло плотно как должен.
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 13:06
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:10
Ей цена этой головке на OZON 700р.
Кстати, я посмотрел фотку внимательнее, на увеличении, должен сработать твой ключ, мне сначало показалось, что ты квадрат не отрезал от головки :))). Но окно там должно быть , иначе погнёшь штуцера обраток и шланги одеваться не будут.
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 13:24
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:36
https://youtu.be/MVL...2d9dRFDnn83EMfz
#25 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 15 November 2023 - 13:40
Вот это не знал, даже не предполагал этот нюанс. Спасибо.
На озоне не смотрел, заехал в магазин, там 2000 руб...
Не, ну ты совсем обо мне плохо думаешь))
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:43
https://www.ozon.ru/...к&sh=RM_7HnTntQ
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:54
https://aliexpress.r...000024745563777
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 13:55
первый, мастаковский который, какой-то коротковатый на мой взгляд....
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 13:55
#29 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 15 November 2023 - 17:32
Прежде чем снимать ГБЦ, проверь уплотнение в ГБЦ на штуцере со стороны масляного фильтра (кольцо резиновое ф25*4),
из за рассохшегося этого кольца антифриз стекает тончайшей струйкой и огибая ГБЦ сзади и капля висит аккурат между 5 и 6 цилиндром, недавно из-за этого чуть мотор не разобрал.
а так информация по ремонту гбц в архиве в конце текста https://oldmerin.clu...dpost&p=2784062
ГБЦ если снимешь обязательно проверить плоскость и отфрезеровать как советовал JH
болты промерить - если в допуске с запасом - можно оставить.
прокладку брал всегда  Elring (161.834) 1.65мм.
уплотнения колодцев форсунок на Reinz 71-31649-00  (6 штук),
и прокладка клапанной крышки Reinz 70-31644-00
прокладка выпускного коллектора Elring 162.460
по впуску сходу номер не нашел.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 15 November 2023 - 17:55
  • JH это нравится
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#30 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 15 November 2023 - 18:47
Какая интересная информация. Пойду искать этот штуцер. Хоть-бы, хоть-бы)).
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 21:38
С наступлением холодов антифриз находит щель и начинает потихоньку вытекать, причём именно на стоянке. Стоит завести двигатель, прогреть - течь тут же прекращается и сам антифриз высыхает,  практически не оставляя шансов обнаружить его следы. В некоторые антифризы добавляют краситель, который можно увидеть в УФ-лучах.
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 21:38
#32 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 November 2023 - 21:44
В идеале после съёма ГБЦ её надо опрессовать, чтобы не было сюрпризов потом в виде трещин....
#33 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 16 November 2023 - 20:28
Скинул впускной коллектор, нашел эту трубочку. Не течет. Хотел, раз разобрал, уже и там колечко поменять, но снять эту трубку так и не смог. Это же надо так её установить... Все гайки с внутренних сторон креплений, не добраться. Плюнул, закрутил обратно).
Раз залез, заказал такой набор "Набор для восстановления резьбы M7x1.0"
Есть пара-тройка болтов, которые сорваны на креплении впускного коллектора, буду восстанавливать.
Вот тут, самый недорогой) https://www.wildberr...315/detail.aspx
(Зачем в наборе выколотка и шестигранник, пока не понял))
Кстати, по Али. В Крым Али нельзя заказать, мы под санкциями)). Можно через посредников, но им денег дай и доставка 3 месяца... Так и живём)
Сообщение отредактировал GOD: 16 November 2023 - 21:54
#34 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 06 December 2023 - 16:07
В общем, основная протечка антифриза была в термостате обогрева бачка омывателя стекла.
Я омывателем, практически не пользовался, некуда в дождь ездить) Да и не часто он. А тут брызнул на стекло, вроде как жирноватый след. Снял термостат и вот оно.
  • nikolaj w124 это нравится
#35 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 24 December 2023 - 22:04
Наглядный случай, чтобы не кидались сразу мотор половинить.
Всегда надо начинать с малого, и проверять простейшие вещи.
